dica MacBook Pro A1708 -Placa 820-00875 - apaga backlight ao abrir 90º
Roberto275803
Colegas,
Esta serie de Macbook apresenta este defeito de apagar completamente o display ao levantar a tampa da tela perto de 90 º. Isto ocorre por um problema de projeto onde o flat do backlight deveria ser mais comprido cerca de 3 mm e aí tinha folga ao abrir a tela mais de 90 ° no limite máximo de abertura. Como o flat é no limite ao passar do tempo e o usuário abrindo e fechando a tela acaba rompendo as trilhas do cabo flat que alimenta a tela.
O serviço é trabalhoso e requer muita habilidade e técnica, mas fica 100 % tendo todos estes cuidados.
Aparelhos como o mesmo problema de serie A1706 - A1708 - A1989
opções:
1 - raspar o flat e fazer jumper nas trilhas rompidas- resolve temporariamente pq o flat continua curto e vai dar defeito outra vez.
2 - trocar o flat novo resolve por mais algum tempo mas volta a dar defeito pq continua curto e ainda tem que desmontar toda tela. Trabalho dobrado, risco de quebrar o LCD e ainda não ficar perfeito na imagem e acabamento.
3- reparo definitivo seguindo a técnica do vídeo a seguir. Outra solução possível e aproveitar o mesmo flat cortando ele e usando uma fita adesiva para unir as partes deixando um pouco mais longo e fazendo os jumpers de acordo.
Fio do jumper: Cobre esmaltado de 0.08 mm
Flexgate:
Microscópios, estação de solda e jogo de chaves.
Abs,
Roberto
Editado: por Roberto275803
  • Roberto275803 alterou o título para MacBook Pro A1708 -Placa 820-00875 - apaga backlight ao abrir 90º
