Acer E5-573-36M9 Daozrtmb6do REV D Nao liga.
Bom dia Amigo,estou com essa placa na bancada, com as tensoes de 19v,5v,e 3.3v mas ela não liga,
Ja regravei a bios, troquei o CI de bios, ela não liga, oBotão power é no teclado,ele vai a zero ao pressionar o botão, mesmo assim está morta,
 A bateria carrega e acende o led de carregamento normal,alguém tem alguma dica?
Editado: por hanzzo
@Rogerio Nascimento estou usando esse esquema,
o Botão Power zera quando aperto até o resistor r499, mas no Io no pad 107 ele não tem os 3v
1 hora atrás, WJinformatica2016 disse:
@Rogerio Nascimento veja o lidsw# pode ser lid# ou alguma variação
quanto ele tem no super io?
Bom dia @WJinformatica2016 o LID# está zerado,e continua zerado ao apertar o power, nao tem mudanca alguma, (vejo e sigo seu canal no YT,conteudo que ajuda bastante) DESCULPE! O LID# está presente sim,estácom 2,11v no pad 118 do IO, Estava contando errado,não tem serigrafia a placa,desculpe
Editado: por hanzzo
@WJinformatica2016 estou aprendendo ler esquema ainda,mas pelo que eu entendi é isso.
o LID# está com 2,11 V por causo do sinal EC_FPBACK# que está faltando e não libera o Q37, no Q38 eu tenho 3.3v só no pino 2 e 3,o restou está 0,o pino 6 deveria liberar 3,3v quando o EC_FPBACK# chegar no Q37, é isso?
o EC_FPBACK# está zerado no IO, defeito no IO?
@hanzzo , o Q37 (DTC144EUA) deve estar operando como uma chave e tem nele pelo datasheet ele tem o operador logico NOT, ou seja, se no pino 2 tem zero ele tem sua saída 1(nível logico alto). É preciso que o sinal EC_FPBACK# esteja presente para que ele tenha nível lógico baixo e assim os 3V chegue no LID# .
Faria o seguinte: retirava o Q37 para ver se o sinal EC_FPBACK# chega no pino 2.
Alguém me corrija se eu estiver equivocado.
@hanzzo , não vejo o sinal EC_FPBACK# sendo o problema do equipamento não ligar por está em nível baixo. Na forma que ele se encontra, ele está ativo, pois esse sinal em nível alto vai aterrar o sinal BL_ON do resistor R455 matando também o sinal LID#. Remove ou troca o sensor hall que é responsável par desligar e ligar a display.
@Rogerio Nascimento , eu vejo o circuito do Q38 e Q37 funcionando quando a maquina está ligada. Nesse caso, ele nos informa que a maquina não chega a ligar.
@hanzzo , aterra o sinal NBSWON# no resistor R499 e veja se a placa vai ligar?
Vou chegar na loja e já faço os testes, obrigado
1 hora atrás, Rogerio Nascimento disse:
@Rogerio Nascimento retirei o Q37 e o sinal não mudou,mas no pad 3 do q37aparecem 2,4v,oque não acontece com ele na placa.
aterrei o sinal NBSWON# no resistor R499 e não ligou a placa, se eu apertar o power ele tbm vai a zero,mas não liga
Em 20/05/2024 às 15:53, hanzzo disse:
O esquema mostra que o resistor R438 não existe na placa, ou nessa versão ele está presente ou deve ter um jumper no lugar. LID# o que parece sair do +3VPCU e não do R455 +3V que sobe com a placa em funcionamento.
O transistor Q37 é NPN, conduz com nível alto em sua base. Da forma que ele se encontra, o sinal EC_FPBACK# está ativo (nível baixo).
Já o pino 2 e 3 do Q38 em nível alto, satura o gate do segundo mosfet e aterra a tensão do pino BL_ON. Mas eu aqui fico imaginando que esse circuito não tem muita relação com a placa não está ligando. O sensor hall tem que desligar o vídeo da tela quando a tampa for baixada.
@hanzzo , veja a tensão do pino 14 WRST#, tem que ter +3VPCU. Quando você aterrar a tensão do botão power NBSWON#, esse outra DNBSWON# tem que zerar também. Esse SIO parece que é programável, tem o BIOS interno.
@LEONTEC sim,o r438 não tem na placa, só o espaço e os pads, nesses pads do r438 um tem 3.3v e o outro 2.11v que é onde encontra o LID#.
o pino14 WRST# tem apenas 2.11v
DNBSWON# tem só 2.11v e não zera ao apertar o power
NBSWON# está com 3.3v e vai a zeroquando aperto o power
*Não tenho gravador de IO
@hanzzo , ficou meio embolado. Talvez estejamos indo pelo caminho errado. Sugiro que recoloque todos os componentes no lugar e se possível volte com a BIOS antes de regravar. Feito isso a gente começa do zero pra ver se temos algum resultado.
cliente ligou pedindo o notebook , devolvi sem conserto, Minha Gratidão aos que me ajudaram, Obrigado!
