dúvida Samsung NP550XDA / ALLROUND3 REV 1.6 / Não reconhece Ssd Nvme após reescrever a bios
Bom dia pessoal.
Chegou no lab um Samsung NP550XDA (modelo da placa ALLROUND3 REV 1.6) que ao dar o start a placa acendia o led azul e logo em seguida apagava. Fiz a reescrita da bios do equipamento com uma gravadora RT809H, o mesmo voltou a dar vídeo e funcionar normalmente, exceto o Ssd nvme que não reconhece mais...
Testei em outra máquina o Ssd do cliente e está funcionando normalmente, por desencargo peguei um Nvme Wd e um M.2 sata Wd e nenhum reconhece, pelo que entendi simplesmente parou de funcionar a entrada M.2 do notebook..
Na entrada Sata ele funciona normalmente, alguém teria uma luz do que fazer nesse caso?
A placa está com todas as tensões corretas, o Ssd Nvme está funcionando, recebendo tensão mas não habilita.
Alguém tem uma luz nesse caso?
  • 5 meses depois...
Em 28/05/2024 às 20:51, wondertecnologia disse:
não, não vai reconhecer pois esse notebook não aceita nvme, só m2 sata
a tá o equipamento vem com o armazenamento NVME de fábrica sem funcionar então rsrsrsr, e se vc leu o post do colega acima ele informou que testou com um M2 Sata, entrei nesse tópico pq estou com o mesmo problema mas no meu caso a placa é V4.1 já tentei umas 3 bios diferentes que foi o que encontrei e nada de fazer funcionar, o jeito vai ser oferecer o sata convencional para o cliente, não posso mais perder tempo nesse equipamento infelizmente
  • 9 meses depois...
Postado (editado)
Peguei recentemente um caso desse, fiz uma nova regravação de bios com exatamente com modelo da placa mãe e deu tudo certo agora no meu caso foi NB2772_PCB_MB_V11 então devo regravar a bios pra esse modelo e não focar em np550xda pois temos inúmeros modelos no mercado e cada um pode conter pch diferente e super/io também. Recomendo uma nova regravação e várias tentativas e verifica também pino por pino do conector m.2 se nada está com solda fria ou solto.
Editado: por Blucasd735
1 hora atrás, Blucasd735 disse:
