Postado 19 de Agosto de 2014 11 anos Olá, pessoal esse note chegou aqui e nao liga nada tem tensão de entrada 20v mas nao encontrei os 3v e 5v pelo esquema que esta no forum para download o gerador dos 3v 5v é o PU401 nele chega VIN mas nao sai tensão e ele nao esquenta, e nao encontrei curto nem injetando tensão, ele pode estar ferrado??? Ou ele desarma para proteção??? Podem me dar um help please??
Postado 19 de Agosto de 2014 11 anos testou com o multímetro na escala de diodo na bobina do pwm para ver se não tem nenhum curto ?
Postado 19 de Agosto de 2014 11 anos PU401 nele chega VIN mas nao sai tensão e ele nao esquenta' date=' e nao encontrei curto nem injetando tensão, ele pode estar ferrado??? [/quote']Ele pode não estar em curto mas pode estar aberto.
Postado 19 de Agosto de 2014 11 anos Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. , tudo bom? O PU401 é sim o CI PWM primário. Se está chegando tensão no terminal 16 (VIN), e não há saída nos terminais 8 e 17, então substitua o CI (estou considerando que você não encontrou curto na linha primária). Simples demais.
Postado 19 de Agosto de 2014 11 anos Autor Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Opa, agora fui medir novamente e olha so, agora tem os 3v no pino 8 e 5v no pino 17 mas nao chega nas bobinas e nao acho curto....
Postado 19 de Agosto de 2014 11 anos Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. , Bom, tivemos um avanço, rs. Não iremos mais precisar substituir o CI, acredito eu. Nesse caso teste os terminais 1,3 e 6 do PU401, só para descartamos a possibilidade de haver algum problema com ele. Teste (preferencialmente fora da placa) os mosfets: PQ401, PQ402, PQ403 e PQ404. Feito isso, resolverá o problema, ou ao menos terá o diagnóstico em mãos. Boa sorte.
Postado 19 de Agosto de 2014 11 anos amigo verifica se tem as tensões no pl401 e pl402... se não tiver tenta trocar esse ci sem essa voltagem não vai funcionar as tensões de 1,5v e 1,8v e nenhum componente que utiliza a tensão de 3VALW.. esse ci eles queimam bastante eh o mesmo que usa no sony ....eh o rt8205.. boa sorte ai..
Postado 19 de Agosto de 2014 11 anos Autor Ola, nao tem as voltagens nas PLs que seriam os 3 e 5v ja troquei o CI e esta na mesma.... O que sera que poder ser isso ... Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.,
Postado 19 de Agosto de 2014 11 anos voce verificou o pq401, pq403 e o pq402, pq404? como o Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. falow? verifica pinos pino 13: pino 16: pino 17 pino 3e4: pino 8: pino 6: pino 1:
Postado 19 de Agosto de 2014 11 anos Autor Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., PQ401 esta defeituoso substitui PQ203 em curto substitui pino 13: 3.23v pino 16: 20v pino 17: 4.97v pino 3e4: 1.98v pino 8: 3.25v pino 6: 0v pino 1: 0v
Postado 20 de Agosto de 2014 11 anos Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. , , PQ401 esta defeituoso substitui PQ203 em curto substitui pino 13: 3.23v pino 16: 20v pino 17: 4.97v pino 3e4: 1.98v pino 8: 3.25v pino 6: 0v pino 1: 0v Volto a repetir, talvez não fui claro. Com as tensões citadas acima no PU401, com os mosfets de alta e baixa das fontes primárias funcionando e não havendo curto nessas linhas, incontestavelmente as PL401 e PL402 deverão ter 3V e 5V. respectivamente.
Postado 20 de Agosto de 2014 11 anos Autor Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Pois é meu amigo ai que esta a questao da ajuda, pois teria que ter mesmo sem contestar mas nao ha voltagem nas pls, no datasheet do pu401 nos pinos 11 e 20 nao deveria ter essas tensões de 3v e 5v que vao para as bobinas..
Postado 20 de Agosto de 2014 11 anos Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. , desconsidere os terminais 11 e 20, não são importantes. Quais tensões você tem nos terminais 5,6,7 e 8 do PQ401 e PQ402?
Postado 20 de Agosto de 2014 11 anos amigo o pino 1 e 6 estão com tensão baixa ... ele são os ENTRIP1 ENTRIP2 no datasheet dele eles são ligados ao terra por um resistor de 150k ai ele estão ligados de forma diferente... no entanto tem uma cadeia de transistores.. francamente não sei exatamente como funciona mais pelo que deu pra entender ele que limita as tensões de GND para phase 1 e phase2.. eu optaria por verificar essa parte cara...
Postado 20 de Agosto de 2014 11 anos Autor Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., , Tem 20v nos pinos do PQ401 e PQ402 5, 6, 7, 8, agora conferem uma coisa comigo que no pino 9 do pu401 tem tensão de 4.8v e deveria ter 3.3v
Postado 20 de Agosto de 2014 11 anos Autor Sim verifiquei tudo certo tirei ate da polaca para testar, tu viu o pino 9 que tem os 5v ao inves dos 3v???
Postado 20 de Agosto de 2014 11 anos no esquema ele passa por um resitor.. verifica ai.. isso significa que a pl401 tem tensão?
Postado 20 de Agosto de 2014 11 anos Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. , , acho que estou ficando velho pra profissão. Como pude deixar passar o que está claro. Os terminais 1 e 6 que alimentam as fontes SMPS do CI estão zerados. Quais tensões tem nos terminais 1,2 e 3 do PQ406?
Postado 20 de Agosto de 2014 11 anos Autor VS 3.23v e VL 4.95v agora com a serigrafia da placa nao localizo o PQ406 ....
Postado 20 de Agosto de 2014 11 anos Autor Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., , Olá, caros colegas alguma novidade??? Essa placa é osso!!!
Postado 20 de Agosto de 2014 11 anos voce vai precisar encontra o pq406 cara... Tenta trocar o pq405 tenta localizar os outros ligados a ele... na questão de localiza eu não vou poder te ajudar não tenho uma placa dessa... vou ficar te devendo ehehehhe
Postado 21 de Agosto de 2014 11 anos Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., PQ401 esta defeituoso substitui PQ203 em curto substitui pino 13: 3.23v pino 16: 20v pino 17: 4.97v pino 3e4: 1.98v pino 8: 3.25v pino 6: 0v pino 1: 0v Boa noite Wanderlei,o pq 401 e o pq 403 estava em curto? Provavelmente seu pwm pu401 deve estar com defeito, pq é ele que controla estes mosfets para eles chavearem ao mesmo tempo, você tem outro pwm para testar?
Postado 21 de Agosto de 2014 11 anos Autor Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Pois é, mas eu ja substitui o PWM e esta na mesma, minha duvida esta no pino 9 dele por que tem esses 4.95v se deveria ter 3.3v da linha??? E tu sabe me dizer onde localizo o pq406 nesta placa???
