Lenovo B430 - MB LA-8131P - Nao liga (Morto)
wanderlei_lw
  • Respostas 142
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
,  O problema do PACIN resolvido, agora tensão de entrada normalizada blz, mas nao tem os 3.3v 5v que vem do PU401 para as PL mas tem elas no PU401 so agora o problema esta no PU401 que nao tem as tensões do ENTRIP1 e ENTRIP2 tu tem alguma ideia de como fazer essas voltagens funcionar ou o que esta cortando elas, eita coisa complicada....
, Tem voltagem sim 5.64v no pino 2 e 5  e no SKIPSEL tem os 2.2v esse é para aterrar?
, Opa, fiz o aterramento do SKIPSEL mas nao mudou nada a nao ser na linha dos 3.3v ficou em 1.1v e de 5v nada 0.0v ai dando mais uma checada veja para mim no PQ202 da linha dos 5v eu injeto os 5v na linha e essa regiao aquece no pino 1 que voltagem deveria ter?? Esta 0.0v Veja na imagem:
, Muito obrigado pela ajuda e paciencia, agradeço mesmo de coração me manteve a persistência nesta placa, mas vou desistir dela, essa nao consigo achar o defeito.
, Entrou outro note destes com defeito de nao ligar, mas este tem as tensões primarias tudo certinho ele zera no power quando pressionado e aparecem as secundárias como se estivesse ligado menos vcore nada do vcore tem uma voltagem baixa no cooler ele nem aciona, ....
,  abre um topico novo.. ai nos podemos te ajudar..
,  eai fez o post da placa..
  Citar
' date=' Entrou outro note destes com defeito de nao ligar, mas este tem as tensões primarias tudo certinho ele zera no power quando pressionado e aparecem as secundárias como se estivesse ligado menos vcore nada do vcore tem uma voltagem baixa no cooler ele nem aciona, ....[/quote']
me refiro a isso..
, Sim, este mesmo abri outro topico e ja esta resolvido era o PQ202 alterado substitui e boa, funcionando tudo certinho, Mas obrigado pela disposição, joinha pra tu.....
