resolvido ts shara / ups compact 600 / TS-72 UPSMP-09 - não liga em 220v
Postado (editado)
Olá pessoal, estou com esse nobreak na bancada que funciona normalmente em 110v: Carregador, inversor, modo bateria. Já quando coloco em 220v ele só fica em modo bateria. Vi vários outros casos exatamente iguais aqui no fórum e nenhum com solução. Chegou com o resistor r72 aberto, e o mosfet m3 em curto, fiz a troca dos 2. Gostaria de saber se alguém tem alguma novidade desse modelo. Ja testei todos os relés fora da placa e todos estão bons. O regulador de 5v está liberando tensão normalmente.
Resumo: Placa perfeita em 110v, já em 220v só funciona no modo bateria.
Editado: por Everton Filipe
  • Joinha 2
Com ajuda do esquema, verifiquei todos os resistores da placa, e os resistores: r32, r33, r70 se alteram com o capacitor na placa, removendo ele as resistências ficam normais. Também o resistor r75 se altera com o capacitor c28 na placa, e removendo o capacitor volta ao normal. O resistor r83 fica em 80homs com o diodo d19 na placa, removendo ele a resistência volta a 100homs. Vou trocar esse diodo também e informo se mudou alguma coisa.
Alguém pode ajudar?
  • Joinha 2
