devolvido Sony Vaio - Svf15 - Da0hk9mb6d0 - Hk9 - Não Liga - Sem Tensão Nbswon#
Keslley Alves
Olá, amigos estou com esse equipamento na bancada fazendo a analise ele não tinha os 3v e os 5v, Pu7( Tps51427a) Com defeito. fiz a substituição. voltou a gerar as tensões 3v e 5v.  ao ligar na fonte ele me dar uma amperagem normal 0.012. precioando o botão power nada acontecia, não detectei em um curto. ao medir a tensão do conector Con2 não tenho nenhuma tensão em nenhum dos pinos. principalmente o pino 9 ( r_nbswon_ ) medi o resitor R3 de 1k estar normal. sem curto nessa linha. troquei o EC KU2 mesma coisa. o EC sei que estar bom. por onde devo analizar mais nesse caso?
Pinos do EC
Pin VCC: 3.3v que e a tensão +3VPCU
Editado: por Keslley Alves
  • Keslley Alves alterou o título para Sony Vaio - Svf15 - Da0hk9mb6d0 - Hk9 - Não Liga - Sem Tensão Nbswon#
1 hora atrás, LEONTEC disse:
@Keslley Alves
Não encontra tensão no pino do EC pra descarta malha rompida? Pino 10 do EC tem 3.3v também?
Os sinais q tenho na placa são
S5_ON = 3,3v
+5V_S5 = 5v
+3V_S5 = 3,3v
EC_WAKE_ON = 3,3v
+3V_WAKE = 3v
+5V_WAKE = 5v
DEEP_EC_EN = 3v
+3V_S5_DSW = 3v
18 minutos atrás, LEONTEC disse:
@Keslley Alves , o importante fazer o EC gerar a tensão NBSWON#. Pino 85 tem 3.3v (EXT_RST#). Esse EC que você colocou é novo ou usado?
o EC e usando retirando de outra placa que esta funcioando, para garantir retirei o EC da placa em análise, e coloquei na placa que retirei o EC. a outra placa ligou normalmente. No pino 85 tenho os 3.3v
3 horas atrás, LEONTEC disse:
@Keslley Alves , se tiver com a plaquinha do botão power plugado? Remova ela pois tem algo derrubando essa tensão. Depois veja se vai aparecer a tensão NBSWON#. Tem um diodo D1 e um capacitor ligados na malha R_NBSWON#. Remove eles pra teste.
Estou testando sem a plaquinha do power.  mesmo assim nada. eu removi o resistor R3. mesmo assim sem tensão.
24 minutos atrás, LEONTEC disse:
@Keslley Alves , tem ACIN pino 64?
Sem tem esse sinal em nível alto, esse outro RVCCD deveria está alto chegando no PQ55 deixando passar esse outro aqui +3V_S5. Ver isso pra mim...Parece que esse chip BIOS deve ter alimentação no S5 ( standby).
Isso mesmo no Bios eu tenho os 3,3v
1 hora atrás, vado disse:
Tem tensão nos pinos da SIO:
- 123 RSMRST#
- 122 EC_RCIN#
- 15 EC_PWRBTN#
- 123 RSMRST#  0V
- 122 EC_RCIN#  0V
- 15 EC_PWRBTN#  3,3V
39 minutos atrás, vado disse:
Post as tensões nos pontos assinalados na figura, escreva na propria figura
3 horas atrás, Keslley Alves disse:
- 123 RSMRST#  0V
- 122 EC_RCIN#  0V
parece correto, 122, 123 só vai pra alta depois do start e 15 vai em baixa e torna a alta.
Como não temos start ....
Tem tensão em todos esses pinos da SIO?
Editado: por vado
Em 18/07/2024 às 14:24, vado disse:
Tenho sim em todos eles tem 3,3v
Em 18/07/2024 às 16:22, py2eb disse:
Esse EC é programável?
Além de não gerar o NBSWON#,  parece que e o sinal DEEP_EC_EN deveria se baixo no estado S5 e subir a alto após o start.
A placa de onde retirou o EC pra teste é idêntica a essa?
Ele não e programável, a placa e um pouco diferente, o que estáva na placa q estamos analisando, coloquei na q retirei o EC e a outra placa ligou normal com o EC dessa que estamos analisando. vou dar uma verificada nesse sinal DEEP_EC_EN.
Quando vc levantou o R3, vc verificou se iria aparecer 3v no pin 108 da SIO?
VC disse que não tem curto na linha NBSWON#, injetou 3v na linha pra ver consumo e tirar dúvida?
Post as tensões nas figuras, com osciloscopio verifique clock de 32mhz no Y2
2 horas atrás, vado disse:
Quando retirei o R3 deu uma pequena ocilada mais na casa dos  milivolts 0,10. quando injetei 3.3v na linha nenhum consumo. daqui a pouco manto as tensões que vc pediu, e a frequência no cristal. valeu.
Em 23/07/2024 às 08:25, vado disse:
