em análise Acer A315-33-C39F / DH5JL LA-F943P Rev: 1A / Não liga
edipocunha
@edipocunha esta sem o esquema em mãos? Ali vc tem o modelo. Se o CI esta fritando, vc não deve continuar a analise depois de troca lo, vc deve aferir suas linhas antes, as vezes ele esta esquentando pq há algo de errado com elas, então o certo é remove-lo e aferir. Outra coisa, vc já partiu para uma analise na placa antes de conferir o DC Jack, tome cuidado com isso pois uma coisa simples pode piorar muito se não se atentar a elas. Veja que o problema poderia ser apenas o DC Jack e vc danificou a placa sem conferir isso antes. É assim que a gente aprende ok, mas é uma ressalva pra vc saber como é importante analisar tudo antes. Vc chegou a regravar BIOS dessa placa? Conferiu a bateria de 3V do circuito C-mos?
  Em 04/11/2024 às 13:49, Rods disse:
Expandir
Acredito que não irmão, pois anteriormente logo na análise inicial eu realizei com o carregador, após isso subi para a fonte e apareceu o defeito de não passar a tensão no Jack, peguei o carregador e conectei no carregador da própria máquina, eu quem fiz o erro de queimar o ci mesmo coloquei a ponteira vermelha sobre dois conectores do ci, a bios eu não regravei, mas a tensão da pilha eu medi e estava em 3V
  Em 05/11/2024 às 11:49, Rods disse:
Essa explicação ficou um pouco confusa de entender. Dois conectores do CI? Quis dizer os pinos, pads? Medir a resistência da PL404 é importante, se der resistência baixa, pode abrir o PJ402 para ver de qual lado essa resistência baixa ficou.
Expandir
Isso os pinos eu encostei um no outro e deu curto, vou medir a resistência sim e abrir o PJ402 logo passo o resultado aqui
