resolvido Adaptacao-caixa frahm 1200-placa montada
@ohm eu tenho uma caixa fp1200 da frahm você pode olhar o esquema pra entender melhor,ela queimou a saída e eu tô querendo colocar uma placa de saída já montada nela,vc poderia me auxiliar se daria certo?
Editado: por Testemusicasboas Teste
A placa montada que desejo usar é essa da foto…
ela suporta +55v e -55v compatível com a fonte da minha caixa,e também é de 8ohm compatível com o autofalante  da minha caixa…
so n descobrir se essa caixa é mono ou stereo pois a placa do ml é mono
  Em 13/10/2024 às 13:06, Testemusicasboas Teste disse:
Expandir
@Edmilson Goncalves Preza consegue ajudar?
@Edmilson Goncalves Preza oque eu quero saber é só o seguinte…
essa caixa elas usam mosfets nas saídas…
porém eu n quero consertar a placa da saída pois queima muito fácil
quero colocar uma placa dessa do Ml
so quero saber se daria certo,a questão de ligação e montagem eu sei….
@Edmilson Goncalves Preza esses círculos amarelo é o +b e -b da fonte
os círculos vermelhos é +b e -b da placa do mercado livre…
ou seja é só ligar aí e ligar a entrada de áudio e ligar a saída no autofalante
e por fim regular o bias
a única coisa que quero saber é se realmente daria certo pois essa caixa usa mosfets nas saída foi projetada assim…
só quero saber se pode adaptar essa placa…
deu pra entender agora?
  Em 15/10/2024 às 21:34, Testemusicasboas Teste disse:
Expandir
  • Agora entendi a razão de você preferir não consertar a placa original.
  • Sim, é possível aproveitar apenas a fonte da placa. Pra uma adaptação tranquila você deve considerar a potência da placa substituta, ou seja, se a fonte suporta sustentá-la sem sobrecarga, mas isto também não é difícil de avaliar, pois as duas têm fusíveis de proteção, certo? Pelas fotos, dá pra ver que os fusíveis da placa do ML são de 4A, enquanto o esquema da fonte da caixa indica fusíveis de 3,15A. Então, este é um ponto de atenção. O que isto diz? Que a placa nova é mais potente. Como contornar isto? Com um transformador mais potente, capaz de fornecer maior corrente, e (talvez) com diodos mais robustos na ponte retificadora.
  • Outra providência é cortar o fornecimento de energia para o circuito amplificador original pra garantir total isolamento.
  • Desfazer o acoplamento do sinal da base de T302, para levá-lo à entrada da nova placa.
  • Retirar o alto-falante e conectá-lo na nova placa.
  • Blá, blá, blá... (tudo o que você já deve saber).
Editado: por Edmilson Goncalves Preza
  Em 16/10/2024 às 18:07, Testemusicasboas Teste disse:
@Edmilson Goncalves Preza como vc viu,os fusíveis da fonte são de 3,15 porém são da tensão ac amigo….
Expandir
  • Tens razão amigo, mas o que agora vejo é que a capacidade de corrente é menor ainda que 3,15A. Pense comigo e me diz se estou errado: Estamos falando de potência certo? Ignorando as perdas por aquecimento nos diodos (por exemplo) a mesma potência que entra na PR deve ser a que sai dela. Se entrar 123,795W (39,3Vac x 3,15A), após os diodos da PR deve ter a mesma potência. Então qual seria agora a corrente disponível após os diodos para manter a correlação da potência? Creio que seria 123,795W = 54V x I, ou, I = 123,795W / 54V = 2,29A.
  Em 16/10/2024 às 19:14, Edmilson Goncalves Preza disse:
Expandir
Então a corrente da fonte da caixa é apenas 2.29A??
  Em 16/10/2024 às 20:34, Testemusicasboas Teste disse:
@Edmilson Goncalves Preza mas o alto-falante é 8ohm,então trabalha com 125w….
Expandir
  • Se você tivesse 55V na fonte, a corrente capaz de suprir a potência de 125W deveria ser de: 125/55 = 2,273A. Daria a conta justa, porque há disponibilidade de 2,29A.
  • Como a fonte fornece apenas 54V, a corrente deveria ser: 125/54 = 2,315A, um pouco acima da capacidade da fonte.
  • Pode ser viável sim trabalhar nesse limite, mas não poderá abrir todo o volume e despejar a potência máxima da placa sem abrir o(s) fusível(eis), aquecer demasiado o transformador, distorção, queimar um diodo... Mas vejo que a caixa é para instrumentos musicais e microfones e apenas uma entrada auxiliar. A fonte de sinal da entrada auxiliar é fácil manter num nível de potência, mas as outras eu acho difícil.
  Em 16/10/2024 às 21:14, Edmilson Goncalves Preza disse:
Expandir
@Edmilson Goncalves Preza se precisar trocar também o trafo acho não viável…
