Acer VX5-591G-78Bf - LA-E361p - não carrega - bateria 255%
21 minutos atrás, Mauricio Estudier disse:
na bateria mesmo, PL301... 12V e limite 1A, veja se a bateria começa a carregar....
10 minutos atrás, curtolo disse:
Já peguei alguns equipamentos que esse botão estava com defeito, mesmo pressionado ele não liberava o sinal e o erro apresentado era exatamente esse.     Só lembrando que é a carcaça que pressiona SW2, se estiver sem a tampa inferior ou o pino que o pressiona estiver danificado terá o problema de não carregar a bateria.
O SW2 está ok. Injetei os 12v na PL301 e com o SW2 pressionado consome 0.044a na fonte. Ao soltar o SW2 zera o consumo.
Porém não passou de 0.044a.
Coloquei a bateria nova e injetei novamente. Acredito que iniciou o carregamento, pois chega a 0.652a. Vou soldar um fio na PL301 e deixar carregando por alguns minutos para ver.
Fiz o carregamento pela fonte. Depois desliguei a fonte e liguei pelo carregador, daí deu a mensagem de "tempo restante desconhecido".
50 minutos atrás, rickalmeida disse:
os resistores PR306, PR307 , PR323 e PR324 estão corretos?
Entre os pinos 19 e 20 tu tem que resistência?
Em 22/11/2024 às 18:11, Mauricio Estudier disse:
Mauricio, vou colocar aqui as tensões que encontrei:
PJP201:
1,2,3 = GND
4 - EC_SMB_Da1-1 = 3.21v
5 - EC_SMB_CK1-1 = 0v
6 - BATT_TS= 0,15v
7 - BATT_B/I = 0v
8,9,10 - +12.6v_BATT+ = 11.71v
PQ302
1 a 4 - 19.42v
5 a 8 = 11.71v
PR306, PR307, PR323 e PR324 = 11.4v em ambos os lados.
O sinal EC_SMB_CK1 está presente no pino 2 do RB3 e pino 77 do UB1, mas ele não chega no PR315 e PR205.
No PQ201 eu tenho o BI_Gate no pino 2 com 2.96v, mas o BATT_B/I e o BI_S estão com 0v (o SW2 está jumpeado)
56 minutos atrás, rickalmeida disse:
Eu acho que você quer dizer resistor RB13 e pino 77. Faz um jumper desse resistor RB13 para o PR205.
@rickalmeida, antes veja se essa linha está em curto ou se tem continuidade com o pino 77 do SIO. Tenha sempre cautela...
