dúvida WD40 em Placas de Computadores e outros equipamentos
ehoff
Boa Tarde,
Conversando com um técnico que conheci no Litoral há alguns dias atrás, ele me disse que tem um hábito (técnico) que, segundo ele, é muito útil e eficiente com relação aos equipamentos que lida.
Ele me disse que em todos os equipamentos que mexe, ele os borriga ao fim do serviço, com WD40, apenas evitando as pertes com engrenagens móveis para não ficar oleoso e juntar poeira (coolers, por exemplo).
Segundo ele, no Litoral tem a questão da Umidade e do Sal (maresia), e que deixar as placas protegidas com WD40 faz a vida útil ser muito maior, sem ferrugem, etc.
Algum de vocês também tem esse costume?
Algum de vocês tem opinião (favorável ou contrária) a esse costume dele?
Eu particularmente achei bem interessante, mas não consegui refletir a fundo ainda sobre isso pra ver se existem mais contra-indicações.
Atenciosamente, Edu
Boa tarde
Eu já usei aqui até para proteger de cliente que fumava ao lado do computador, e acabava dando muito mal contato nas conexões, memória principalmente.
Mas não uso mais pois ele ataca o plástico;
Por exemplo: As travas do cooler da intel, quebram todas depois de um tempo quando vai fazer a limpeza
Não recomendo, e parei o uso, deve se achar outro produto para essa proteção contra maresia.
Boa noite amigo, o segredo em usar DW40 está na quantiadade de produto que vc aplica, vc deve aplicar uma fina camada mas fina mesmo que ai então não prejudicar reparos futuros e nem comprometer componentes, amigo trabalho com linha apple ha mais de 10 anos e sempre usei... no geral os técnicos mais conceituados e assistencias de maior renome usam tal produto respeitando as quantidades... na engenharia não temos nenhuma restrição de seu uso em placas eletronicas... essa historia de falar que a placa fica toda babada e porque o cara não tem o minimo de cuidado... mas isso é com qualquer produto em qualquer ramo.... se um pintor descuidar ao aplicar o verniz oque acontece? Escorre com certeza e assim por diante amigo... faça bom uso do produto...
  Em 25/11/2024 às 19:42, ajbrasil disse:
Boa tarde
Expandir
  Em 25/11/2024 às 23:39, sidney_mk disse:
quando me chega notes banhado em oleo, ja devolvo e falo que nao mexo, da trabalho limpar/lavar o produto. agora estragar algo acho que nao, pois segundo o fabricante, nao é corrosivo, nao resseca borrachas e plasticos.
Expandir
  Em 26/11/2024 às 01:01, MSInfoHelp! disse:
Expandir
Muito obrigado pessoal,
Valeu pela colaboração e esclarecimentos.
Abaço, Edu
