em análise TV Samsung UN405800 (BN41-01595D) (BN91-07793C) - Não liga/Sem Standby
A TV não ligava, sem standby.
Com o cabo que alimenta a placa principal desconectado foram checkadas todas as tensões da placa fonte e estavam ok, conforme serigrafia da placa.
Ao conectar o cabo da fonte na placa principal as tensões de 5v e 13v morriam.
Ligou por um período e desligava sozinha, após eu resoldar o WT61P805, reflow etc, mas depois morria, o que me fazia acreditar em solda fria.
Verificação das tensões que alimentam o WT61P805 em 3.3v (tensão de 1,2 e 1,48v no cristal), tensões do IC1203 (S24CS0-EEPROM?) 3.3v estavam presentes.
O IC1204 (JS=L2F {RT9818C-42GV}) deveria ter(eu acho): pino 3 (superior)- 5v, pino 2 (inferior direito) GND e pino 1 (inf esquerdo) 3.3v.
Neste caso a tesão de 3.3v no pino 1 estava ausente, após a conferência e resoldagem dos componentes do entorno do WT61 e a REMOÇÃO do IC1204 a TV voltou a funcionar.
Seguem os links dos datasheet dos componentes:
Perguntas:
Onde conseguir esse JS=L2F em sucatas, ele é comum?
O SC24CS0 é uma EEPROM?
Pergunto isso pois vi videos do pessoal falando que são reguladores de tensão e transistores(sendo que está IC na serigrafia), ao meu ver eu estou correto.
Se alguém tiver o manual de serviço ou tenha algum modelo de placa semelhante com manual de serviço, boardview, esquema, etc.... podes compartilhar por favor?
OBS.: A TV não está sintonizando canais via antena, deve ser este o prejuízo de não tem o IC1204 na placa.
