Postado 9 de Setembro de 2025 9 Set Dell OptiPlex não liga e a fonte desarma ao plugar. Não tenho anotado o modelo da placa mãe mas veio com processador i3 de 9a geração. Defeito 1 Como a fonte desarma, já é indicativo de curto. Retirei o processador, liguei de novo e continuou desarmando, o que é um bom sinal pois pode indicar que o processador ainda está ok. Encontrei baixa resistência entre gnd e resistor shunt (menos de 1 Ohm). Na fonte de bancada, programei para 3V e 1A e liguei o pc com ela. Conectei e a fonte indicou curto, consumindo quase 1A e o mosfet ao lado da DC Jack fritou. Retirei o mosfet e continuou com baixa resistência entre shunt e gnd. Testei o mosfet, estava bom então ressoldei. Com uma ponteira de multímetro, injetei tensão de 3V direto no shunt. Dessa vez um capacitor smd um pouco mais afastado do dcjack aqueceu muito. Retirei da placa e confirmei o curto. Substituí, o curto sumiu e voltou a ligar. Defeito 2 Depois disso, o botão power ficava piscando 2 ambar / pausa / 7 ambar e o pc não dava video. O site da Dell indica ser erro de LCD ou Bios. Para não sair gravando Bios pois tem um CI de 16 terminais, verifiquei as memórias e percebi que o erro acontecia apenas em um slot e, no outro slot, o pc ligava e ficava com led branco aceso. Depois disso, retirei o processador, limpei por baixo com álcool isopropílico e resolveu! Editado: 1 de Outubro de 2025 1 Out por MBytesInfo sugestão da moderação
Postado 10 de Setembro de 2025 10 Set parabens amigo, o processo para detectar curtocircuitos e esse mesmo, ligar uma voltagem baixa e uma amperagem controlada no resistor shunt e detectar na mao mesmo onde esquenta, eu as vezes usava papel termico de impressora para maior precisao depois comprei uma camera termica e melhorou a precisao, se ligar a fonte na entrada de dcin vai fritar os transistores da entrada mesmo.
Postado 10 de Setembro de 2025 10 Set so mude o prefixo do post pra "dica" por que se ficar resolvido a moderaçao vai passar ele pro setor de resolvidos e ele ja nao vai estar disponivel aqui pra ver. edite nos 3 pontinhos.
Postado 12 de Setembro de 2025 12 Set @MBytesInfo boa tarde companheiro! Faça igual o amigo informou, mude o prefixo do tópico para "dica" e por gentileza confirme o modelo correto da placa mãe, se possível também informar a serigrafia do capacitor que estava em curto. Se lembre sempre de passar o maior número de informações possíveis nas dicas.
Postado 30 de Setembro de 2025 30 Set @MBytesInfo seu tópico foi movido para a área correta » Motherboards, PCs, All in One & Cia Como criar seu tópico na área correta? Clique Aqui
