dúvida Multilaser Legacy PC150 / EM_SR118_V1.1 / Problemas para formatar sistema operacional
Boa noite, pessoal.
Um cliente me pediu para formatar um Multilaser Legacy (PC150). Me disse que estava muito lento e travando. Disse que queria que instalasse um novo sistema operacional.
O problema é que quando tento instalar um novo SO (seja Windows 7, que ele disse que era o que queria) ou até mesmo alguma distro Linux, ele "trava" ao inicializar o boot para a instalação. Fica tipo um "bootloop".
Fiz com várias configurações de BIOS (Secure Boot desligado, Inicialização rápida ligada/desligada, CSM desligado/ligado, etc), mas nenhuma deu certo.
Tentei formatar com o Windows 7, tentei com várias distros Linux, tentei até mesmo fazer o procedimento do Multisync, porém esse último não dá certo, pois o programa dá erro ao extrair os arquivos para o pendrive bootável.
O que vocês sugerem que pode ser? Já passaram por algo semelhante?
Estava pensando em entrar no UEFI Bash dele, e de lá ver as partições e tentar formatar por lá mesmo... Só gostaria que antes de fazer isso ver as sugestões e cometários de vocês.
Grato.
Em 26/09/2025 às 20:27, rubensneto96 disse:
Boa noite, pessoal.
Grato.
esse notebook é bem básico, com aquelas placas mãe minúsculas, tudo integrado. Pode precisar de algumas configurações de bios específicas, como o amigo aí em cima citou, então recomendo tentar formatar com a ISO em MBR, USB em LEGACY e testa tando AHCI quanto IDE. Geralmente colocar a formatação com tecnologias e configurações mais antigas faz você achar uma versão compatível com o chipset da máquina.
Postado (editado)
Em 27/09/2025 às 00:18, Leolobo disse:
Alguma configuração na bios esta te travando, nesses casos eu retiro o ssd ou hd e coloco o sistema direto nele.
Caso n queira desmontar testa outras configurações UEFI legacy
10 minutos atrás, Paulo A. Júnior disse:
Obrigado pelas respostas. Realmente eram algumas configurações da BIOS. Consegui passar da etapa do boot e chegar na instalação. O problema agora é que não reconhece nenhum armazenamento (instalação do Windows 7). Vou tentar com a distribuição Linux do Winux 7, ou alguma outra distro pra testar.
Vou atualizando.
Editado: por rubensneto96
@rubensneto96 Windows 7 nessa note acho que será difícil rodar legal, pelo relato da lentidão, ja pode haver um problema que não pode ser atribuído ao software e sim a hardware ok, mas pode tentar sim.
Aqui no Forum tem os controladores para vc carregar manualmente na instalação do Windows e aí sim aparecer as partições do Ssd Emmc. Boa sorte!
