Lenovo IdeaPad 320-MB GS452 NM-C781REV 1.0 - Liga sem vídeo.
@Jhones@FLAVIOTECH@LEONTEC Boa noite, amigos. Essa placa da descrição liga sem vídeo. Porém tem exatamente todas as tensões nas bobinas correspondentes no esquema. Com exceção da bobina do sinal +VCC_GT que só vai surgir depois que o SO subir. Verifiquei que o F3301 estava aberto, como não tenho nenhuma placa com esse fusível, fiz um jumper com um fio bem fino, o +LEDVDD chegou aos terminais 1 e 2 do JEDP1, porém a tela continua apagada. Verifiquei mais um pouco e percebi também que não chegava o +LCDVDD_CON nos terminais 18 e 19, então fui ao U3301 e encontrei +3VS no terminal de INPUT e 1,6v no terminal EN, porém o +LCDVDD não surge no terminal de OUTPUT. Encontrei esse regulador em apenas uma placa doadora, mas ao substituir, ficou na mesma situação. A placa exibe vídeo no monitor externo, ou seja, seu defeito é apenas na alimentação do display. Mas fiquei meio engatado aqui, por isso resolvi pedir auxílio dos amigos.
Editado: por Oseiasgs22
@Oseiasgs22 boa noite companheiro, por gentileza mude a tag do seu tópico de dúvida para "em análise".
Para facilitar o entendimento, poste as tensões encontradas nos pinos:
Tensões com o flat da tela conectado
1,2 - ?
15 - ?
18,19 - ?
Tensões sem o flat da tela conectado
1,2 - ?
15 - ?
18,19 - ?
Qual a resistência dos pinos 18 e 19 em relação ao terra, com e sem a tela conectados?
A discussão sobre "Lenovo IdeaPad 320-MB GS452 NM-C781REV 1.0 - Liga sem vídeo." rendeu 5 respostas! Cadastre-se agora mesmo ou entre na sua conta para desbloquear a leitura e participar da conversa com a galera.
