em análise SMS NetStation 1200 - PCIV009502 - Autonomia baixa, led de carregamento não estabiliza.
Postado (editado)
Tempo de autonomia muito curto para esse no-break, equipamento é meu e não sou muito familiarizado ja que não trabalho com esses equipamentos. Bateria ja estava na hora de ser trocada, comprei novas e percebi essa autonomia baixa nos testes, e o led não para piscar como se a carga nunca se completasse. A placa dele é a  PCIV009502, quase similar a esse nobreak desse tópico, tem bastante esquema desses modelos aqui no Forum, ja que o fabricante usa diversos modelos de placas para esse equipamento, foi o que percebi nas pesquisas que fiz. A tensão da bateria quando esta trabalhando na rede fica em torno de 12,65 como no vídeo, essa tensão deveria ser maior não? Ele aciona o inversor normalmente quando a rede é cessada, aguenta a carga funcionando na saida mas percebo que sua autonomia é pouco pelo que conheço dele. Eu toquei o Q10, um IRFQ540N pois seus terminais estavam um pouco chamuscado e quase arrebentando, e melhorei suas trilhas apenas, pois tbm achei que sofreram um superaquecimento ali.
Editado: por Rods
dependendo da versão modelos R 46 é um jump ou resistor de 0R22/2w
Substitua os resistores de 1R, para teste costumo colocar um resistor de 0R15 a 0R33/5w em // cm os resistores de 1R.
Muitas vezes ele apresentam continuidade com o ohmímetro mas, quando passa corrente ele abre
  • Rods alterou o título para SMS NetStation 1200 - PCIV009502 - Autonomia baixa, led de carregamento não estabiliza.
@joao lima RV Obrigado amigo! o R46 é um jumper nessa placa. Coloquei o resistor em paralelo a associação e o sintoma persistiu, apenas a tensão máxima agora diminuiu um pouco para 12,54V. Inversor aciona, segura a carga por um tempo e após voltar a rede, a bateria carrega até essa tensão mencionada.
O circuito funciona da seguinte forma :
O fet Q19 do desmagnetizador satura carregando C10 com 14,4v (15v-queda em D15) , quando Q9 corta temos os 14,4v acumulados em C10. Com C10 carregado q7 satura (por comando do processador) fornecendo tensão para o gate de Q6
Se ainda tens alguma duvida posso descrever mais detalhadamente
