resolvido Acer Nitro AN515 54 528V - LA H501P Rev 1.0 - Não reconhece GPU
Postado (editado)
Bom dia, pessoal! Tudo na paz? Espero que sim.
Estou com um Acer Nitro na bancada (AN515 54 528V - Placa LA H501P Rev 1.0), cujo o cliente alega que de um dia para o outro a GPU simplesmente desapareceu, não sendo mais reconhecida pelo sistema. De resto, o aparelho funciona perfeitamente. Realizei todos os testes de software possíveis e já descartei essa hipótese, principalmente depois de analisar a placa.
As bobinas do chip gráfico possuem 0.8v de alimentação e uma resistência de 1.8Ohms, o que eu acredito estar plenamente normal, no entanto, as minhas suspeitas se dão no setor da VRAM, onde na bobina encontro apenas 0.26v, já quanto a resistência, tenho 25.20Ohms (Memórias SK Hinyx H5GC8H24AJR-R2C). Analisando com a câmera térmica, notei que o PUW1 (o PWM da VRAM) aquece logo em que a placa é conectada na fonte, mas não encontrei nenhum curto na região. Injetando 0.8~1.0v na bobina da VRAM, tenho um leve consumo e o chip de memória UV4 aquece minimamente, de forma com que até mesmo através da câmera térmica acaba sendo difícil de notar, mas ainda sim é perceptível.
Essas são as informações que tenho até o momento e, apesar de cogitar comprar um novo CI PWM para fazer o teste, gostaria de saber se os colegas possuem alguma outra sugestão.
Abaixo estarei deixando uma foto com as informações do setor e um print do esquema do setor PWM da VRAM.
Muito obrigado desde já pela ajuda!
Edit: Após a substituição do PUW1 a GPU voltou a ser reconhecida. Resolvido!
Editado: por Marcelo_Arruda
Resolvido
Pelas informações, está com cara de curto na memória VRAM, que provavelmente levou a GPU junto (se fosse só VRAM, a GPU apareceria no gerenciador com erro 43).
Já retirou o PUW1 para verificar se a resistência muda na bobina da VRAM?
