devolvido placa mãe foxcoon ameaça a girar o coller e para
Placa mãe modelo G31MXP ( Foxconn )
Soquete 775
A placa ameaça ligar, o cooller gira um pouco e para, o interessante é que basta colocar a fonte que ela começa, nem preciso ligar a placa. Ja troquei fonte, cristal perto do pino do power e nada, alguem tem uma dica?
Fica na tela a logo da Foxconn e não passa disso!
Editado: por FLAVIOTECH
Então,
Se vc deixar de ligar aquele cabo que alimenta o processador, o cooler fica girando sem problemas? O que ocorre é que essa placa pode ter um sensor de temperatura que irá acionar o cooler em determinada temperatura.
Se tá parado na imagem da foxcom, pode ser problemas de BIOS. Talves regravando ela resolva!
Vamos lá retificando a resposta:
O Cooler só ameaça a ligar e para, Não gera vídeo , mesmo com o cabo que alimenta o processadro desconectado não funciona, porém fiz um teste , conectei a fonte na placa, e coloquei uma pinça ligando o cabo verde no cabo preto no conector da fonte, e eis que a placa liga ...o que pode ser?
Entendi...
Então vc vai ter que seguir o sinal dos conectores que ligam o botão power (painel) para saber se algum componente nesse meio está danificado e impede da maquina inicializar.
Uma outra coisa que pode fazer com que a maquina não ligue, se vc já trocou o cristal, é o chip de rede, ou BGA em curto.
  • 2 meses depois...
  • 3 anos depois...
  • Moderador Global
, evite postar em tópicos finalizados e antigos (jande 2013), para que possa obter uma melhor ajuda, crie um novo tópico, sempre obedecendo as regras para formatação do título.
Obrigado pela colaboração.
