Postado 27 de Março 27 Mar Boa noite! Tenho uma TV Philco que esta travando a imagem com cores alternadas em um loop infinito. Fiz alguma tentativas de envio de comando mas sem sucesso. Gostaria de dicas mais avançadas. O modelo dela é TV PH32U20DG LED. Editado: 27 de Março 27 Mar por Rafael Charao
Postado 27 de Março 27 Mar ola, @Rafael Charao seja bem vindo! quais testes realizou na tentativa de diagnóstico?
Postado 27 de Março 27 Mar Autor @ohmBoa tarde! Realizei cliques nos botões do controle e também da TV alternando entre volume - e volume +, canal - e canal +, menu e voltar e todas invertidos também. Tambem fiz tentativas de pressionar por alguns segundos os botões menu, liga e desliga. Fiz algumas buscas por drivers no site da Philco, porém sem sucesso Editado: 27 de Março 27 Mar por Rafael Charao
Postado 27 de Março 27 Mar Se você colocar algum sinal nela, tipo nas portas HDMI acontece algo? Veja o que acontece. Já peguei uma TV que ficou assim, mas ao aplicar uma fonte de sinal no HDMI ela funcionava normalmente.
Postado 2 de Abril 2 Abr Geralmente o modo de RGB ou cores alternada ( Vermelho, Verde e Azul ) é falta de sinal lvds na tcon ou configuração de display errado ( incompatibilidade entre display e dados gravado no firmware.) Alguns casos, se resolve com uma simples verificação e reconexão de cabos LVDS corretamente e outros casos, regravando o firmware de acordo com o tipo de tela. Então recomendo buscar o firmware correto de acordo com a versão da placa ( Ver A,B,C.... )
