Tablet Genesis GT-7250 não carrega a bateria?
Tente carregar a bateria utilizando uma fonte externa quando tiver certeza que esta carregada conecte ao tablet e tente ligar, se ligar não e problema de software. Caso ligue tente novamente colocar o carregador, já peguei vários que baterias com baixa carga ficam meio "doidos", não aceitam o carregador normal assim depois de um start na bateria com carregador externo volta a funcionar. Se mesmo com a bateria carregada ele não carregar com o carregador normalmente e o regulador que esta danificado localize e veja se realmente esta chegando a tensão que vem do carregador nele, se estiver chegando e não esta carregando e só troca-lo.
Não esqueça de verificar se o carregador está funcionando, teste com multímetro se tem a tensão nas pontas do carregador e pra ter certeza que alem da tensão tem corrente teste com uma lampada ou um motorzinho desses de 12v, algumas vezes ficamos bitolados com multímetro vendo a tensão e nos esquecemos da corrente para o perfeito funcionamento.
Caso tenha ajudado ......não esqueça do joinha
