tutorial Nand Reader 5 fios V1 e v2 ( Leitor de NAND)
Supporte
Muito obrigado pela dica suporte! Quero deixar aqui minha experiência e também uma dica. Estava com uma corona v6 q ao aterrar o cristal zerava os 3,3v no pad1. Vi seu tutorial e resolvi aproveitar um leitor USB da marca multilaser q tinha em minha bancada ja com 8 fios soldados (aqueles antigos cabos IDE). Para descobrir as cores apenas segui a ordem de ligação dos contatos do adapator com o cartão SD. Estou postando uma foto de como ficou meu adaptador,  coloquei uma "cola" para lembrar a sequência dos fios e o local de ligar na placa. Esse adaptador funcionou perfeitamente, muito rápido e não precisou do resistor e nem de aterrar o cristal. E também não tem q ligar a placa na energia, comigo não reconheceu com a placa ligada.
Lembrando q só precisa soldar 5 fios, no meu caso já tinha esse adapator de uma tentativa frustada antes de ver esse tuto. A sequência vai do 1 ao 8 referente aos contatos com o cartão SD o 1 é do lado reto e o 8 do lado q tem um corte. O fio q usei tem uns 30 cm e não precisei usar extensão, pois trabalho com notebook.
  • Legal 1
  • 3 meses depois...
  • 7 meses depois...
, bom dia amigo como faço esse leitor de nand? eu peguei um extensor de wifi de xbox cortei porem so tem 4 fios nao tem o fio amarelo.
  • Legal 1
  Em 24/02/2017 às 14:02, leandrobr254 disse:
sim 4 fiosd
  Citar
Sim, 4 fios, vc vai usar os 4, mais o Terra! ai são 5!
  Em 24/02/2017 às 16:23, leandrobr254 disse:
de onde vc puxou esse fio amarelo?
cara vc ta sofrendo a toa, se vc esta se batendo com a emenda, usa como 90% do pessol, solda leitor, faz a leitura e grava o xell ai tira o leitor, depois q vc pega cpu key, solda leitor novamente e grava nand original, e tira de novo e pronto
ta simples de mais ai so fis uma emenda no leitor com o cabo usb para nao precisar soldar e desoldar 2x, soldo uma x só, economizando tempo no trampo
  Em 24/02/2017 às 16:34, leandrobr254 disse:
ok a minha duvida é se posso ler e grava a nand usando apenas o cabo usb de wifi direto no pc, sem necessidade de adaptador sd.
Claro que não, pois é o adaptador sd q faz a leitura da memória, o plug usb serve somente para economizar tempo soldando e desoldadando!
Voc~e não esta comprenendendo ai o tuto esta super explicativo com fotos e esquema tudo.....
  • 1 ano depois...
  Em 25/07/2018 às 22:28, davi Manoel disse:
Náo entendi nada. é ou não é um extrator de nand? precisa do sdcard caseiro? serve para corona v1 v3 e v5?
Expandir
@davi Manoel Amigo, esse leitor do tópico funciona apenas para modelos Corona v2, v4 e v6. É só plugar direto sem necessidade de cartão (é via USB), para trinity, v1, v3 e v5, somente com leitor específico, ex: NAND-X. :)
  • 4 meses depois...
  Em 24/06/2015 às 23:08, Supporte disse:
Pra quem faz destrava xbox, com o conector que fiz só precisa soldar uma vez e desoldar uma vez, quando for dar boot com chip pra tirar a key basta somente desplugar o conector, agilizando o processo e ganhando tempo.
Use sempre o fio mais curto possivel, nesse meu nem estou usando resistor e está funcionando normalmente
Expandir
Sumiu as imagens do post 1 e 5!
  • 9 meses depois...
Expandir
Boa tarde! estava lendo aqui sua postagem e achei genial como vc fez pra ler a nand do xbox, poderia por favor postar de novo as imagens?
  • 2 anos depois...
  Em 07/09/2015 às 17:32, Supporte disse:
Eu não testei, mas com esse aqui
Tinha um amigo meu tinha um leitor de nand com um leitor desses, se quiser arriscar, o esquema deve ser o mesmo
Expandir
Caros, estou com este adaptador com 6 fios e não sei onde soldar na placa, poderiam me ajudar? Não consigo acesso as fotos
  • 9 meses depois...
Use sempre o fio mais curto possível, nesse meu nem estou usando resistor e está funcionando normalmente
Expandir
@Daniel tem como arrumar as fotos? foram perdidas???
  • 8 meses depois...
@Supporte Consegui um adaptador com 10, soldei certinho (testei com multímetro) e quando eu tento ler a nand aparece o erro failed to get disk geometry.
Eu preciso deixar a fonte plugada?
Não coloquei o resistor e nem soldei no cristal.
  Em 13/09/2023 às 16:03, Supporte disse:
@levantacadeira tenta acha um leitor de cartao com mesma pinagem ai fica mais facil
@levantacadeira melhor q correr risco fazer alguma cagada, justo pois esses leitor xines ai nao tem um esquema eletrico, se tivesse até poderia considerar usar
Expandir
Edit: Quando eu deixo o xbox no standby ele reconhece no Jrunner, porém o adaptador fica conectando e desconectando a cada 1s, e do nada para de reconhecer
Editado: por levantacadeira
