Sony Vaio SVF152C29X Placa DA0HK9MB6D0 REV D não "acende" os leds da tela
Olá pessoal,
Então, essa é minha primeira postagem aqui, conheci esse fórum semana passada e fiquei interessado em participar, eu trabalho em uma loja de informatica onde é feito manutenção de PC's e notebooks, o problema é que geralmente não trocamos componentes e etc.. sei que não é tão difícil e nem tão fácil, mas não queria continuar sendo um "trocador de placa" quero fazer algum curso para aprender, sei o básico mas acho que não o suficiente para ajudar as pessoas aqui  :(
Enfim, vamos ao meu problema:
Estou com esse notebook aqui, ele esta funcionando normal o sistema, memoria ram e hd, passa imagem para o monitor externo tudo certinho, o problema é na própria tela do note, ela fica apagada e só da pra ver com uma lanterna do lado, alguém sabe como proceder?
Achei o esquema aqui mas n da para abrir:
E se tiverem alguma dica para mim, como, onde procurar material para aprender, até cursos pagos, eu vi vários mas não sei se são bons, sou iniciante mesmo! Desculpem se estou infringindo alguma regra postando 2 duvidas juntas  :-X
Bem Vindo Lucas... Neste caso pode ser 3 coisas ...ou a tela esta com defeito e não acende os leds, ou o flat esta rompido em algum ponto, ou a placa mãe não esta enviando a alimentação (algum sinal de ativação ou controle de brilho) para o circuito driver do led,  que fica na tela. Comece colocando uma tela de teste para eliminar a hipótese de defeito na tela.
