cq60 com video externo mas sem video no lcd
JCarreira
Como estou com um caso na assistência aguardando o super io, aconselho que baixe o esquema elétrico da placa e procure no conector LVDS as tensões necessárias para ligar os led's, sem falar nos sinais que vem do super io, se estiver tudo ok, passa para o ME. Põe o modelo da placa ou link do esquema para ajudar melhor. Já vi essa frase aqui no fórum: "sintomas parecidos, soluções diferentes".
Boa noite JCareira, há um chip que controla essa parte de video externo e video no LCD, geralmente ele fica proximo do conector do lcd. Já peguei muito positivo sim+ com esse sintoma e era esse chip, se eu não me engano o nome dele é vlsi, por favor, me corrijam se eu estiver errado.
Amigo procura direitinho o part number dessa placa mãe e posta para tentarmos encontrar o esquema elétrico dela, caso você tenha é só postar aqui o link dele para que possamos analisar junto contigo, no conector LVDS há algumas tensões que são necessárias para acionar os leds do lcd, sem elas a tela gera imagem, porém escura, sem brilho.
  Em 11/03/2013 às 19:35, JCarreira disse:
a placa é uma 07263-2 vitas mb
Desculpe amigo, mas com esse número não encontrei nada, não acredito que esse é o modelo de sua placa, se quiser postar uma foto dela (os dois lados) dessa maneira podemos tentar encontrar o modelo e o esquema elétrico.
Procurei o esquema desse modelo de placa, mas não encontrei, veja se você consegue. Enquanto isso, procura as tensões que faltam 19V, 3V ou 5V. Uma das fases da da inverter tem tesão variável, a ideia seria localizar a tensão que falta e fazer um jumper dela para a inverter para acioná-la, solução provisória.
Peguei um destes com este problema e era falha na alimentação de 5v no inverter, medi com um multímetro no encaixe do cabo flat na placa mãe e não encontrei os 5v, então fiz uma ligação direta, procurei algum ponto na placa mãe que tenha os 5v e fiz a ponte no pino que faltava os 5v no encaixe do cabo flat e resolveu o problema.
Humm saida analógica ok e LVDS com problemas ? Sei que vai parecer estúpido mas  única vez que me aconteceu esse sintoma (num CQ61) era um pino torto no conector do lado da MB. Já não é a primeira vez que parto para reball para depois verificar que se trata de uma avaria simples.
Não custa dar uma olhada.
Boa sorte.
  Em 13/03/2013 às 18:12, Lagarto disse:
Boa sorte.
uauauauauauauau, já me aconteceu também, mas foi com tela, achei que o problema tava na tela e não tinha outra para testar, fiz o pedido quando chegaram, nada de vídeo. Ai pensei é flat, quando desconectei o bichinho da placa mãe, tava ele lá entortadinho. :) :)
