Como achar curto em componentes embaixo da Ponte Norte e da Ponte Sul.
voguelcell
Estou com uma duvida  aqui, se alguém puder ajudar.
Quando detectamos um curto na linha de Alimentação dos Chipsets, existe algum jeito de detectar curto nos componentes embaixo da Ponte norte ou Ponte Sul ,pois se injetarmos tensão parece que o todos os componentes esquentam. Já me aconteceu isso em dois casos aqui na loja. E quando me deparo com isso não sei o que fazer.
Valeu!
Valeu!
bom.. o jeito eh vc aferir a ponta preta no terra da placa e testar o componente dos dois lados, como nos Chipsets eles trabalham com pendancia baixa, de um lado que for o terra geralmente sera de 4ohms para baixa, e do outro lado, como ele trabalha pendancia baixa, em torno ae de 30 a 50 ohms, espero ter ajudado, caso ajudei, nao esquece da joinha
  Bem Observado, mas e no caso em que a linha está em curto o valor deles não será alterado? Abraços!
O que vocês acham amigos
  e   . Valeu!
Pessoal tem que prestar muita atenção nessa linha,pois tem uma grande impedância nessa linha as vezes até de 4homs que muitos consideram curto e não é ok,  geralmente quando essa linha apresenta curto 0homsn é a própria PS ou PN com defeito, se vocês injetarem alimentação nessa linha lembrem de usar 1v pois a alimentação dos PN são baixa com amperagem mais alta ok...
Se ajudou de um joinha para ajudar também ok  8)
Linha de alimentação em curto deve-se tentar isolar o circuito, o máximo possível.
Claro que isso nem sempre é possível, principalmente na linha do chipset, que geralmente tem a alimentação ligada direto nele.
Na imagem abaixo, se a alimentação fosse apenas nos pontos indicados, bastaria remover os resistores para isolar esta linha.
Se o curto desaparece, fica claro que o problema é no chip.
Precisaria analisar o esquema para saber se este é o único ponto de alimentação neste chip.
Este tópico também pode ajudar:
Dependendo da região do curto tem que fazer o que o nosso amigo
passou isolar a linha em curto.
@voguelcell, queria apenas salientar que cada componente bga desses recebe várias tensões de alimentação diferentes.
no fundo, o procedimento é sempre o mesmo, como escreveram aqui. mas retirar o bga para facilitar a procura do curto também é uma opção, sendo que muitas vezes é ele mesmo que está em curto, ou até mesmo as esferas dele, especialmente se houver sinais de reflAw, etc...
  • 1 ano depois...
Qual o motivo de isolar o curto removendo as bobinas?? Removendo as bobinas o curto vai deixar de existir? Não entendi muito bem.
Olá tudo bem com você ....
, sobre isolar curto e para diminuir o tamanho do circuíto analisado, já sabemos que o circuito e dividido por nomes (fases) e geralmente ele se interliga através de bobinas jumpers etc... Interromper  o circuito você diminui o campo de analise focando somente a região em curto.
Só mais uma dúvida, amigo. A bobina a ser removida seria a do circuito em curto? Mas removendo essa bobina, o curto não sumiria devido a bobina ser removida, e por conseguinte se tornaria mais difícil encontrar?? Desculpa a pergunta, é que não sou tão experiente na área. Muito obrigado pela ajuda. ;)
