Toshiba Satelite A205
Luís Jaued
capacitores de outras placas, na área do vcore, 330 ...
abra o caminho para eles encaixar belezinha pela a malha (aterramento) , e na hora de retirar o nectokin tenha paciencia que ele sai ... é duro mais sai ... costumo retirar primeiro a proteção plastica dele com uma chave de fenda estilete ... etc tals ... para depois utilizar a estação na retirada o bruto.
Bom dia Luis Jaued queria saber se ja conseguiu solucionar o problema com o toshiba satelite A205, estou com um do mesmo geito na bancada porém ainda sem solução, gostaria de saber se ja conseguiu encontrar a solução para esse problema.
  espero que possa ajudar
  agradeço desde ja .  :)
Olá amigo, este defeito do A205 intel é muito comum. Pode substituir o capacitor nectokin atras do socket , pelo exemplo da foto acima,,, 100% ... pawww showw
Concordo com o Ricardo, de certeza 100% que é o capacitor, eu venho colocando 3 de 330 e 2 de 220 acho q ate não precisa de tanto mais como nunca me deram problema em todos os casos mantive assim,  a forma que o Ricardo retira é a mesma que eu faço, nao tem erro serviço fácil. manda bala > OBS: sempre desconfie das placas que tem esse capacitor já arrumei vários modelos sendo ele o problema.
ola Ricardo, tentei a substituição do nectokin pelos 6 capacitores mais os contatos do centro não fazem contato com um dos lados dos capacitores... isto esta certo ?
Vodans,
com ferramenta de busca + A205:
Têm que remover o verniz da área central aonde é o (-), para poder soldar. As extremidades do capacitor NEC são (+).
A imagem do link acima é bem explicativa.
Vodans,
hoje de manham tentei esse processo de raspagem da placa vlad , 100% note funcionando perfeitamente , usei 3 capacitores de 330 e 2 de 220 .
  agradeço a dica de todos, ajudaram bastante.... :D
Oi Vodan,
Ainda não resolvi. O meu técnico foi tirar o nec/token e sairam 2 resistores muito pequenos que ficam do lado do capacitor. Agora a máquina não liga. O pior é que os componentes não estão serigrafados para eu encontrar o valor no esquema. Vai ser um problema.
[/quote
Luís mesmo não estando serigrafados tem como serem encontrados no esquema, mais caso não consiga encontrar-lo no esquema, pode tentar fazer a substituição dos resistores de acordo com tamanho deles :) , não é muito aconselhavel mais ja deu certo comigo algumas vezes.
Oi Vodan,
[/quote
Ola, boa tarde. Segue em anexo foto da placa s/ o nec/token e os 2 resistores. Peço desculpas pela qualidade da foto por conta de termos conseguido somente um celular.
Obrigado.
Luís Jaued,
Toshiba Satellite A200 A205
Chassis INVENTEC MILWAUKEE 10 MW10 - 6050A2109401-MB-A02
Programas + arquivos boardview.
Há duas versões de programas para o mesmo lay-out (revisão).
  • curtolo desbloqueado e desbloqueado this tópico
