Olá pessoal, estou com este Not na bancada com o seguinte problema: Liga e permanece ligado com iluminação da tela só que sem imagem. Monitor externo também não. Não encontrei nenhum curto e nenhum componente aquecendo
Testes efetuados:
Troca da Tela
Troca de Cabo Flat
Troca de Memória
Regravação de Bios
ME no Processador ( Soldado na Placa )
Testando as tensões na placa percebi que na Bobina PL4401 ( VCC_GFXCORE ) quando starta aparece a tensão de 0,85v por 1 segundo e desaparece e na Bobina PL4301 ( VCC_CORE ) aparece e permanece os 0,85v.
Estou desconfiado do Processador  ou do PWM ( ISL95836 ), mas gostaria da ajuda dos colegas pois não tenho nenhum substituto aqui na sucata para testar.
Estou utilizando este esquema aqui do Fórum:
https://eletronicabr.com/files/file/4954-esquema_schematic_acer-_aspire_v5-471-6620_-_wistron_husk_petra_uma_muxless_rev_4m_12095-eletronicabrcompdf
@joaosantos, O processador e soldado na placa? Caso não seja troque o processador e veja se o problema persiste
Olá t-info, como consta no Tópico o Processador é soldado na placa e eu já fiz um ME no mesmo mas não resolveu,ok.
@joaosantos, Desculpa a falta de atenção qual as tensões nos terminais 9,14,15,16,19,22,24,25,26,33,35,36 e 39 do PU4201 (PWM ISL95836 )?
t-info, segue as tensões encontradas:
9 = 3,25v
14 = 0,82v
15 = 0,82v
16 = 0v
19 = 3,38v
22 = 0,82
24 = 5,10v
25 = 5,10v
26 = 5,10v
33 = 0,80v  aparece por um segundo e cai p/ 0v
35 = 0,60v
36 = 3,38v
39 = 0v
9 = 3,25v
14 = 0,82v
15 = 0,82v
16 = 0v
19 = 3,38v
22 = 0,82
24 = 5,10v
25 = 5,10v
26 = 5,10v
35 = 0,60v
36 = 3,38v
39 = 0v
O terminal 35 tbm deveria ter 5v. me corrijam se eu estiver errado.
Qual as tensoes no PR4220 PR4240 e PC4224?
Desculpe amigo, mas após quebrar muito a cabeça pois alguns testes não faziam sentido, resolvi testar com outro Multímetro ( que também não é aquilo ) " pois o meu se entregou ",  constatei que as Bobinas PL4401  e PL4301 apresentavam curto. Levantando um lado das Bobinas percebi que o curto vem do lado do Processador e injetando tensão na mesma, nenhum componente aquece, somente o Processador. Me perdõe se estiver falando alguma bobagem mas perante isto acredito que o processador seja o problema.
Em relação ao PR4220 e 4240, eles não existem na placa ( somente os pads ) e o PC4224 nem sequer encontrei.
9 = 3,25v
14 = 0,82v
15 = 0,82v
16 = 0v
19 = 3,38v
22 = 0,82
24 = 5,10v
25 = 5,10v
26 = 5,10v
35 = 0,60v
36 = 3,38v
39 = 0v
@joaosantos, Acusou curto como na escala de 200Ohms ou na de bip de continuidade?
Efetuei a medição na escala de 2k e marca "002". Pensei na possibilidade de ser baixa impedância e dei uma vasculhada aqui no fórum e encontrei um tópico muito bem explicado pelo colega "Cesert". Espero que eu tenho interpretado da forma correta.
amigo oque vc esta medindo pra esta dando esse bip ai
tem que ver oque vc esta medindo, detalher veja qual as tensoes tem nesses conector do jack
Coloque na escala de 200ohms
Na escala de 200ohms marca 03.1
Lembrando que a linha dos processadores trabalham com baixa impedancia mas realmente essa impedancia esta muito baixa,
Voce pode Fazer um ME a titulo de teste pois pode ser solda fria se subir video reball e caso não resolva pode ser o proprio chip em curto
Olá t-info, consegui uma outra placa funcionando 100%, e efetuando a medição constatei que realmente era apenas uma baixa impedância pois apresentou o mesmo valor ( 03.1 ohms ).
Agora voltando ao princípio, a tensão na Bobina PL4401 ( VCC_GFXCORE ) que é 0,85v aparece por um segundo e desaparece. Troquei o Mosfet PU4401 mas continuou na mesma. Não encontrei nenhum componente em curto, pois ja injetei tensão na bobina e nenhum componente aquece, somente o processador. Ja foi feito ME no Processador.
Após muito analisar a Placa, Esquema  e também efetuar um comparativo com outra Placa 100% funcionando, cheguei a conclusão que realmente o problema é de solda fria no Processador ou o próprio Processador. Só para informação também foi efetuado a troca do PWM do Processador.
O Notebook será montado e devolvido ao cliente pois ainda não possuo equipamento para efetuar o procedimento de Reballing.
Agradeço ao t-info por ter dedicado um pouco de seu tempo para ajudar. Fica meu humilde joinha com gratidão, ok. Abraço !!
  • 11 meses depois...
Que bom que resolveu, agora é só partir para o reballing, pois ME é somente para ter certeza no diagnóstico e não solução definitiva, ok. Abraços.
  • 6 anos depois...
