Dell inspiron n4030 placa DJ1 Capella UMA 10212-1 48.4EK19.011 em curto
Antonio vm
A placa continua ligando sem a tensão dessas duas bobinas? Veja a tensão nos sinais VID do pino 31 ao 37. O Pino 38 VR_ON deve ter tensão. Lembrando que se o processador não enviar um sinal ao pwm do Vcore, esse deixará de liberar o Vcore, já que trabalham juntos. Pino 40 clock enable também deve ser observado, lembrando que é o sinal invertido.
  • Respostas 150
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Imagens Postadas
  Em 04/11/2015 às 19:46, Gilson Macedo disse:
a placa liga normal, quando ela esta sem bateria eu ligo o carregador ela liga sozinha, mais quando esta com o bateria ele liga normal no power,
tem  tensão :
na bios
nas bobinas 3 e 5v
1,5v bobinas da memoria
agora tem duas bobinas que tem 0.9v não sei o que é
não sei isso poderia me dar dicas como proceder
Se a placa está ligando com a bateria e está dando vídeo, então os testes que recomendei não fazem sentido. Para que a placa possa ligar ela deve receber uma tensão no SIO que aciona o start (PWRSW). Eu regravaria o bios conforme o colega
havia recomendado.
  Em 04/11/2015 às 20:06, Gilson Macedo disse:
havia recomendado.
ela não esta dando video em nenhum momento
veja agora amigo
  Em 04/11/2015 às 20:21, nmercker disse:
pois é essas bobinas ai que estao marcando zero, que pelo que sei são do vcore, elas deveriam ter alguma tensão.
Amigo
agora ela nao dá video  bios ou essas duas bobinas
o que acha amigo
, essas duas bobinas ai que ele marcou na imagem, deveriam ter tensão né, não tenho certeza.
não acho que seja necessário gravar a bios nesse momento.
A placa não tem VCC_CORE
creio que não seja devido a bios.
amigo seja mais preciso sobre a analise dos mosfet dizer que ele apita ou não, não é uma descrição mais precisa sobre o mosfet.
Vc pode ter deixado ele armado e está "Apitando"
verifique eles fora da placa porque pode ter curto no circuito que ele está.
j+
  Em 04/11/2015 às 20:16, hds-tec disse:
  Citar
Esse é mais um motivo para regravar a bios.
Amigo
desculpe estou desesperado mesmo cliente falando no meu ouvido, veja a foto que postei com as tensoes da bobinas agora nao sei se ele nao liga por causa de regravação de bios ou por causa da duas bobinas sem tensao
pois é o que eu suspeitei, ele trocou um dos cis pois o problema inicial do note era que tava matando a fonte e dava curto, então ele trocou um dos cis, mas ate tinha falado, que alem daquele que tava em curto, pode tambem ter danificado os outros 3, assim matando a tensão do vcore. Amigo
, troque os outros 3 cis desse circuito, creio que eles estejam danificados.
  Em 04/11/2015 às 20:28, K0rTy disse:
j+
esse na foto,
PV no source
PP no dreno
na escala de continuidade eles apitava depois que substitui o curto sumiu e a placa voltou a liga mais sem video
  Em 04/11/2015 às 20:54, K0rTy disse:
@Antonio vm, kd o esquema?
esta ai amigo
@Antonio vm, não é o problema não.
são compativeis..
mas perceba que se eles queimaram mais coisas podem ter sido danificadas.
Perguntas pra pensar:
Qual o ci que manda o pulso para o gate do mosfet que queimou? Já foi verificado?
Testei o mosfet e troquei, qual as outras peças importantes para a fonte Bunk Converter(vugo book converter, hehehhehehe) já testei elas?
tem curto pra frente da pl's?
Vai lá! que a placa já esta cansando!
  Em 04/11/2015 às 21:04, K0rTy disse:
são compativeis..
não entendi nada amigo, se eles tivesse queimando a placa nao ligaria normal e nao teria todas as tensoes possiveis na fonte de bancada consumo 0.545A agora nesse bobina qual era as tensões que teria que chegar
  Em 04/11/2015 às 20:31, nmercker disse:
vc acha que tenho que troca todos esses cis eu nao tenho sao muito dificieis
  Em 04/11/2015 às 21:17, Antonio vm disse:
  Citar
As bobinas deveriam sim ter tensão, pois é do VCC_Core.
Mas não encontrei nessa linha o PQ4804 que você citou ter substituído.Está chegando 19V do dreno do PQ4840,PQ4841,PQ4833 e PQ4841 ?
Acho que antes de trocar os mosfets os sinais de habilitação do PWM também deveriam ser verificados, veja qual a tensão nos pinos 40,38,25 e 17 do PU4701.
  Em 04/11/2015 às 21:40, tecgess disse:
Caro amigo um teste bobo, retire o processador do circuito da placa  e afere as tensões da PL4814 e PL4817 que você menciona no post isso de acordo com a imagem da Resposta #37.
Região de Vcore tem uma resistência muito baixa para GND com corrente alta e tensão baixa.
tirei o processador as bobinas
vão para 0,8v com bateria
0.6v sem bateria
e agora quando conecto o carregador o led do power fica piscando e estalando
