Acer Aspire 5542-1325 Placa 09927-1 JV50-TR8MB Sem imagem
Este note liga tem todas as tensões mas não da imagem já foi testado memórias, processador, monitor externo e nada já regravei a bios com arquivos aqui no setor de downloads e também não resolveu fiz o reflow e não mudou em nada então parti para troca do chipset 216-0752001 e continua na mesma acende os leds o cooler parti mas nada de imagem alguém tem mais alguma dica para este modelo?
de uma olhada na pilha da bios, esse modelo de acer, não da video se a pilha estiver com pouca carga, se tiver a baixo de 3v, troque e teste.
Olá estava com mesmo problema passei mais de 48horas sem dormir tentando resolver este problema e enfim aqui vai a solução ! :
1 - Verificar as memorias ( TIRE E TESTE OUTRA POIS ESTE PODERÁ SER O PROBLEMA, NÃO ADIANTA TIRAR ELA E TESTAR SEM, DEPENDO DO MODELO DA SUA MAQUINA NÃO IRÁ DA NENHUM BIP! )
2- TIRAR A HD E LIGA-LO SEM HD.
3- RETIRAR A BATERIA E LIGAR O NOT ou NETBOOK APENAS NA FONTE .
4- RETIRAR A BATERIA DA BIOS E DEIXA-LA FORA POR 1 HORA MAIS OU MENOS.
5 - SE FEZ TODOS ESTES TESTE E CONTINUA COM O  MESMO PROBLEMA FAZER UM AQUECIMENTO NA PLACA E NO CHIPSET (POIS FUNCIONOU COMIGO DESTA FORMA E A TROCA DA MEMORIA)
PASSE ACETONA (REMOVEDOR DE ESMALTE NO CHIPSET) E ESFREGUE BEM COM UMA ESCOVA DE DENTES, AQUEÇA A PLACA INTEIRA COM UM SECADOR DE CABELO MESMO EM POTENCIA MAXIMA, APÓS DEIXAR A PLACA TODA AQUECIDA  FOQUE O SECADOR APENAS NO CHIPSET E DEIXE MAIS OU MENOS 2 MINUTOS.
OBRIGADO E ATÉ MAIS.
att;
Rafael Marcelino.
[EDITADO: Dados pessoais]
@Rafael Marcelino, interessante a solução que postou, mas pelo que descreveu, foi feito um ME.
Se foi isso, a solução definitiva seria o reball.
Por favor, evite postagens com o caps lock ativado.
Também não é permitido informar dados pessoais em suas mensagens (qualquer tipo).
Grato.
O teste que ainda não tinha feito era o da pilha, troquei a pilha e continua na mesma.
tenta troca o chipset 2001, pode se ele com problema.
Olá  tudo bem seria interessante você analisar  por aferição e não por dedução.
Na pagina 43 há uma sequencia de start da placa, afere antes o depois de start e verifica os sinais que estão faltando a sua habilitação.
Isso caso o esquema for compatível com sua placa referente a Resposta #7
Posta resultado.
Veja tambem, a bios. Eu passei por um trabalhão uma vez com uma placa dessas, so que é a outra versão, JV50-PU, e as bios daqui do forum nenhuma funcionou, então baixei direto do site da acer, gravei e ligo na hora.
Mas a versão da tua placa é outra JV50-TR8MB.
Eu tentaria so pra tira duvida.
outra coisa, tenta troca o ci da bios, pode ser que ele esteja com defeito.
  • 7 meses depois...
Olá, estou com o mesmo problema com meu acer 5542-1325, tem alguem que tenha resolvido este problema para dar uma dica?
  • 3 anos depois...
Amigos....em 2020 e esse topico salvando vidas kkkk.....peguei uma dessas essa semana.....reflozada...chip com bolhas.....troquei a PN....e nada....regravei Bios...medi tensoes....fiz de tudo....qua do coloquei a bateria da CMOS.....bingooo.... video na HR...mto obrigafo Galera....forte abraço
Em 07/12/2015 às 17:03, nmercker disse:
Obrigado, resolvi meu problema de vídeo trocando a pilha e o capacitor C387.
