dica Gravador de bios com menos de R$10,00
Tente assim:
1-  flashrom --programmer rayer_spi (retorna a informação do chip)
2 - flashrom --programmer rayer_spi --read NOMEDOARQUIVO (faz um backup do conteúdo do chip)
3 - flashrom --programmer rayer_spi --erase (apaga o chip)
4 -spipgm /u (habilita gravação)
5- spipgm /e (apaga o chip)
depois regrave o chip.
spipgm /p ARQUIVODABIOS (programa o chip)
spipgm /v ARQUIVODABIOS (verifica a gravação - se o que tem no chip é o mesmo conteúdo do arquivo)
  • 3 meses depois...
Muito obrigado a todos, foi de grande ajuda.
Consegui montar o meu com muita paciência.
Praticamente eu olhei todas as mensagens do Post  :) uma por uma.
Acho que eu nunca tinha visto tantas respostas em um fórum.
Segue a foto do meu projeto:
LhC2dIf.jpg?1
Tá na proto-bord ainda, estou vendo se acho um case pra colocar ele para deixar pimposo.
A propósito eu tive que usar dois diodos na alimentação do L78L33 porque a tensão de saída estava dando 4.2, depois de adicionar os diodos caiu pra 3.2 que é bem aceitável.
Agora só falta achar uma bios compatível. Já que eu não tenho tanto joinha pra fazer o download por aqui. :'(
Se puderem me ajudar dando uns joinha eu agradeço  :D
Parabéns, ficou legal... 2 chips que tentei soldar os fios eu quebrei a perna do chip :-(
  • 4 meses depois...
  • 1 ano depois...
  • 2 meses depois...
Em 07/01/2016 às 00:59, eric.osowski disse:
rodrigoonlyboy, tive o mesmo problema, no meu caso foi um equivoco ao pegar os pinos da porta paralela, pois o esquema mostrado no site é da conexão fêmea da porta paralela e eu peguei a pinagem do conector macho, contando da direita para a esquerda, foi só fazer a contagem da esquerda para a direita que funcionou perfeitamente, agora só falta encontrar o arquivo da bios, pois os arquivos de bios do site da HP são maiores do que o chip aceita...
Obrigado, Esse era o meu problema, resolvi com sua dica, valeu mesmo. Creio que outros colegas podem ter errado nisso também!
Outra dica que dou para quem usa o gravador alimentado diretamente na porta USB, olhem antes o datasheet do chip que vai gravar, essas bios novas de 1,8v fritam tudo. Eu fiz um recurso muito simples, uma pequena extensão com 1 ponta de cabo usb macho, 1 conector usb fêmea e alguns diodos 1n4148, soldei uma quantidade de diodos em série até reduzir pra 2,5v e liguei no lugar do fio positivo, quando vejo que é chip de 1,8v eu ligo através disso.
23 horas atrás, Jhones disse:
Olá, dessa forma funciona ?  poderia mostrar um esquema ou enviar uma foto de como ficou ?
Funciona de boas, não mandei foto de como a minha ficou porque não estou em casa e volto só depois do feriado. Mas se precisar ou quiser ver como a encrenca ficou eu mando durante a semana que vem. Mas é basicamente isso aí, os diodos vão nesse sentido e a quantidade vai depender de quanto quer reduzir e quanto o diodo utilizado consegue reduzir, vai soldando 1 por 1, injetando 5v e testando quanto reduziu, até chegar na tensão que quer.
  • 2 meses depois...
Pode usar a bateria sim, mas por experiência própria te garanto que não são muito eficientes, nunca consegui gravar com baterias novas de marcas medianas, e as que consegui gravar foram com marcas top, porém gravava umas 2 ou 3 vezes e já não gravava mais, a autonomia é muito pequena.
Pode montar com os capacitores mesmo, a pilha de 3,6v também pode ser usada para gravar os chips de 3v, os de 1,8v podem ou não queimar (recomendo que teste antes com um seu, observando se aumenta a temperatura). Se retirar uma bios de outra placa idêntica ela funcionará sim (desde que esteja boa), caso não funcione sempre desconfie e procure outros arquivos para tentar gravar novamente.
Vou te dar um joinha à carater de ajuda para baixar os arquivos necessários
Editado: por Jhones
então, esses arquivos que eu baixei do site da dell dão erro quando eu tento gravar no chip. já o próprio backup que eu fiz do chip grava sem problemas, acredito eu então que o problema não é no gravador
olha ai como ficou minha criatura..=)
e a tela de erro dos arquivos que extrai da dell para gravar. o arquivo que baixei aqui no fórum, tem meia dúzia de bytes a mais que o original...
