Postado 25 de Dezembro de 2015 10 anos Bom dia e feliz natal! Pessoal estou com um notebook samsung NP300V4A-AD2BR que acende o led indicando que o carregador está conectado, mas não liga identifiquei que tem um componente que esquenta muito - vejam imagem- e nas placas que tenho nenhuma é samsung portanto não encontrei componente com a mesma referência. Que outro componente é semelhante ao problemático?
Postado 25 de Dezembro de 2015 10 anos eh um fet canal duplo N brother.......4912, 4618, 4606, 4822 Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., cuidado com as regras do forum brother os topicos devem seguir a seguinte ordem modelo completo - placa - defeito o forum agradece
Postado 25 de Dezembro de 2015 10 anos desculpe o engano agora pouco....vc eh familiarizado com eletronica Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., pq se nao for te recomendo pedi-lo no mercado livre e fazer a reposiçao
Postado 25 de Dezembro de 2015 10 anos Autor desculpe o engano agora pouco....vc eh familiarizado com eletronica Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., pq se nao for te recomendo pedi-lo no mercado livre e fazer a reposiçao Grato amigo pela atenção. Na verdade meu conhecimento é mínimo mas com uma sede tremenda de aprender. Tenho várias placas de note aqui, positivo, cce, hp e outras. Mas vou acatar sua sugestão e comprar no ML, já vi que tem só que informa apenas 4234BGM, pergunto posso comprar que é compatível?
Postado 25 de Dezembro de 2015 10 anos Tradutores Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. Ops! Notamos que o título do seu tópico está fora dos padrões. Para editar, é só clicar na opção de Modificar que se encontra logo acima da sua primeira mensagem. O título deve seguir o seguinte padrão: Modelo completo do aparelho - Modelo da placa - Defeito Para mais informações, acesse: Se estiver tendo dificuldade de encontrar o modelo correto do seu notebook talvez queira dar uma olhada nesse link: Agradecemos pela sua cooperação para manter o fórum organizado. Obrigado.
Postado 25 de Dezembro de 2015 10 anos so veja na descrisao do que esta comprando se eh dual n channel Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.,
Postado 29 de Dezembro de 2015 10 anos so veja na descrisao do que esta comprando se eh dual n channel Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Sempre deve verificar outros parâmetros no datasheet, como a corrente maxim que ele pode drenar. Sugiro verificar também outros pontos da etapa de entrada, como os mosfets de comutação. Não necessariamente um componente aquecendo indica curto nele. Acho que ele tem o 7410 e 7200 na comutação que costumam dar problema, mas deve medir para não ficar no achômetro. Verifique primeiro todas as tensões "always present” (sempre presente). Com a alimentação de cada pwm gerador, sinal de habilitação e sinal de power good.
Postado 29 de Dezembro de 2015 10 anos otimo complemento amigo Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., porem devemos começar com o basico...eletronica na teoria é um pouco mais complicado que na pratica...muita simbologia nao entra na cabeça de quem esta aprendendo agradeço pois cada informaçao é bem vinda para ampliar nosso conhecimento
Postado 29 de Dezembro de 2015 10 anos desculpe o engano agora pouco....vc eh familiarizado com eletronica Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., pq se nao for te recomendo pedi-lo no mercado livre e fazer a reposiçao Grato amigo pela atenção. Na verdade meu conhecimento é mínimo mas com uma sede tremenda de aprender. Tenho várias placas de note aqui, positivo, cce, hp e outras. Mas vou acatar sua sugestão e comprar no ML, já vi que tem só que informa apenas 4234BGM, pergunto posso comprar que é compatível? No mercado livre tem exatamente o 4232BGM. Acho até que acabou digitando errado na mensagem. É este mesmo.
Postado 29 de Dezembro de 2015 10 anos otimo complemento amigo Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., porem devemos começar com o basico...eletronica na teoria é um pouco mais complicado que na pratica...muita simbologia nao entra na cabeça de quem esta aprendendo agradeço pois cada informaçao é bem vinda para ampliar nosso conhecimento Compreendo e agradeço o comentário, mas considero básico saber ler um datasheet e principalmente observar o limite de corrente. Pois trocar por um componente que vai trabalhar sobrecarregado não seria boa prática, devido a grande chance de queimar. Mas pelo que vi e já comentei novamente, o componente disponível no ML é exatamente o mesmo. Mas ainda vale conferir se este aí está de fato queimado, testando-o fora da placa com o multímetro. No YouTube e até aqui vai encontrar informações de como fazê-lo.
Postado 2 de Fevereiro de 2016 10 anos Autor Agradeço as dicas dos amigos NetoSuper e Eletrosr as mesmas ajudam na aprendizagem. Troque o fet que aquecia muito. O note pegou de boa, entreguei o cliente disse que funcionou por pouco tempo e aí parou. O fet substituído não aquece. Agora vamos testar os outros componentes.
Postado 2 de Fevereiro de 2016 10 anos Amigo, nem sempre o componente que aquece é o causador do problema. Neste modelo, quase sempre é capacitor em curto. inicie sua busca pela área que encontra-se abaixo do HD, remova o plástico que protege contra curto e faça medida dos capacitores. Dois deles costumam entrar em curto. Remova e o note volta a ligar. Antes de entregar ao cliente recoloque dois capacitores bons e de mesmo tamanho. Se foi útil a dica não esqueça do Joinha!
