Notebook Lenovo B430 - QILE1 LA-8131P - não liga
tiagostohr
olá pessoal.
Estou com um notebook Lenovo B430, placa mãe QILE1 LA-8131P, que não liga.
Medi os indutores PL402 e PL401, ambos apresentam as tensões de 4.98v e 3.28v respectivamente. O datasheet indica tensões de 5v e 3v. Pelo datasheet estes indutores são alimentados pelos mosfets controlados pelo pwm primário PU401.
O botão de ligar apresenta corretamente as tensões.
Desde já agradeço a ajuda...
Ops! Notamos que o titulo do seu tópico está fora dos padrões.
Para editar o titulo é só clicar na opção de modify_inline.gif Modificar que se encontra logo acima da sua primeira mensagem.
O título deve seguir o seguinte padrão:
Para mais informações, acesse:
Se estiver tendo dificuldade de encontrar o modelo correto do seu notebook talvez queira dar uma olhada nesse link:
Agradecemos pela sua cooperação para manter o fórum organizado.
Obrigado.
obrigado pela dica.
não possui tensão no local indicado.
os mosfet's que compõem os circuitos  +5VALW para +5VS e +3VALW para +3VS não estão chaveando, eles deveriam mesmo com o equipamento só conectado ao carregador?
obrigado pela dica.
  :-* :-* muito bom amigo quando vc posta os topicos de acordo com as regras do Fórum vc logo recebe atenção e ajudas precisas pq facilita para a gente a encontrar o esquema da placa e analisar!
sobre sua duvida na Resposta #6 os +5VALW é uma tensão com a placa em stand-by já a tensão +5VS a placa precisa ser startada para q esta tensão apareça certo. Veja se tem tensão nos pinos 5 – 6 – 7 e 8 do U2301 q são os Dreno do mosfet para q a tensão seja transferida para o Source a placa tem q ser ligada no BTpower. Esta parte da foto q vc mando do esquema é chamada de Fontes Transferidas pega uma tensão q já existe q é +5VALW e transfere ela para o outro lado q recebe o nome de +5VS certo j+
Bom dia , as medições indicam 5v nos pinos 5, 6, 7 e 8 com o notebook em standby. Quando pressionei o botão de ligar tensões 3,4v no pino 4 e 1,8v nos pinos 1, 2 e 3 apareceram.
O estranho são 3.3v no dreno do u2302 e as tensões 1.8v no source do u2302 e u2301, será que pode ser algum curto?
olha amigo estes mosfet o U2301 e U2302 são Canal N, portanto o Gate dele terão q ter tensão maior q o Source para q eles entrem em saturação certo veja ai o Datasheet deles.
região marcada ai é a responsável pela tensão do Gate onde vai fazer o fet entrar em saturação.
, Concordo com o colega após aferir a tensão dos gates como ele pediu, se ela estiver ok pode ser algum curto ou fuga na linha dos 3VS, poste os resultados
, e obrigado pelas respostas. Fiz as medições do U2301 e U2302, estão anexadas nas imagens abaixo.
O estranho é aquele 3.3v +3VALW, variação e 10%, achei demais.
posta ai a tensão G - S e D do Q2301 ele Canal N a tensão no G dele tem q ser maior q o S.
veja o sinal SUSP q chega no G do Q2301 vem daqui segue imagem:
Opa
Na resposta 14 tem na imagem as medições realizadas, a tensão do G é de 3.3 do S  é 1.8 e do D é 5v. Mas a tensão do S não deveria ser 5v?
Já posto as outras medições.
Opa
amigo olha direitinho vc não mandou ainda viu vc tá fazendo confusão eu pedi foi do Q2301 vc postou foi do U2301 certo
kkkkk
Burro eu. Mil perdões
Já estou levantando essa informção.
Q2307
0,7v no D
0v no S
0v no G
Q2301
3,3v no D
0v no S
0v no G
Com relação ao Q2309 e Q2308, eles não existem na placa.
Q2307
0,7v no D
0v no S
0v no G
Q2301
3,3v no D
0v no S
0v no G
se suas medidas estiver certinhas ai está o erro estes fest [ 2n7002k ] são todos Canal N para entrar em saturação precisam ter o G maior q o S ai do jeito q nas suas medidas eles estão em corte por isso q a tensão de +5VS não aparece nos pinos 1 - 2 e 3 q é o Source do U2301 e assim tbm com o U2302 e o problema pode tá ai neste sinal o SUSP. Em todo este circuito ai onde tem o SUSP vc vai ter q testar estes componente o melhor seria fora da placa um por um retira testa e coloca de volta se estiver bom é o q dar para analisar.
e se estiverem ai dar uma forcinha aqui neste Tópico j+
, Qual o valor da tensão nos dois lados do R2301.
Informe também o valor da resistência encontrada (em KΩ) no R2301 e no R2313.
Pela imagem acima, as linhas +5VS e +3VS estão muito baixas.
