ASUS - K45VM - MB LA-8224P - Tela preta
Josephkzez
Olá, boa tarde a todos!
É a primeira vez que posto aqui. Bom, sou estudante de Ciência da Computação e comprei esse Notebook ASUS k45VM-VX104H momentos antes de fazer o Ciências sem Fronteiras em 2013. Tenho um notebook K45A da minha mãe e consegui testar mais coisas como verão no decorrer do post.
O que aconteceu foi o seguinte:
Em casa eu costumo remover a bateria do notebook e usar ligado direto na tomada. Dessa vez eu estava usando a fonte ligada em um T conectado em uma régua. Eu já sabia que com esse T dava mau contato as vezes. O problema não era a régua. Depois de todo esse problema descobri que dava pra ligar a fonte direto na régua sem o T.
Eu estava fazendo umas operações perigosas tipo, eu estava com Windows 8 e Debian e queria só reinstalar o Debian. Eu já estava nessa briga por algumas horas, talvez o notebook tenha super aquecido, mas não apresentou nenhum sintoma (não reiniciou sozinho). Comecei a mexer no MBR e de repente pediu pra reinicializar o sistema. E nunca mais ele voltou a ligar.
Os sintomas:
-Com a bateria e ligado na tomada:
Antes de ligar o notebook, a luz laranja de 'bateria carregando' fica acesa. Já deixei vááárias horas e nunca ficou verde. Acredito que a bateria sim esteja carregando.
Na hora que ligo o notebook o cooler gira por alguns segundos e para, depois de um minuto volta a funcionar rápido e constante e fica assim eterno. A tela sempre preta. Acende a luz verde da energia, acende por um breve momento a luz do HD e apaga pra sempre. E claro a luz branca do ON fica acesa.
-Sem a bateria e ligado na tomada:
Mesma coisa só que a luz laranja da bateria está apagada.
-Só com a bateria:
O que já fiz:
Já removi a bateria CMOS,
Já removi a bateria e a fonte e apertei ligar por 1 minuto.
Já testei com a fonte e a bateria do ASUS K45A da minha mãe. A fonte do K45VM faz ligar o K45A, ou seja, não há problema na fonte. A bateria do K45VM faz ligar o K45A sem estar ligado na tomada, ou seja, não há problema na bateria.
Já testei o HD no K45A e funciona(formatei tudo e deixei só Windows 8). Coloquei de volta o HD e não funciona. Já testei o HD do ASUS K45A nele e não faz ligar o notebook. Ou seja, o problema não está no HD.
Já testei com os módulos de memória do ASUS K45A e não funciona. Já testei as memorias do K45VM no K45A e sim funciona, ou seja, não há problema nas memórias.
Não há nenhum beep.
Já abri ele todo e removi: memórias, HD, placa Wireless, teclado, unidade óptica. Acredito que só tentei remover o básico porque não tenho muita experiência em abrir notebooks, por exemplo não desconectei o cabo que leva à tela LCD. Mesmo assim nunca há beeps. Tela preta constante. Luz da bateria nunca fica verde, mesmo com a bateria do ASUS K45A.
Em suma, segui as orientações de 'o que fazer em caso de tela preta', de várias fonte, nunca dá certo.
Enviei para a autorizada, só que com memorias 1x 4GB e 1x 2GB do K45A. Recebi um orçamento que era cobrado uma placa-mãe nova, dois modulos de memoria de 4GB, além da mão de obra. Isso dava 1.100 reais, sem os modulos de memoria ficava 500 reais. Não preciso descrever aqui o mau momento que passei com a autorizada e com a ASUS, que me deram muito transtorno e dor de cabeça. Só existe malandro porque existe mané, não é mesmo?
O que posso fazer?
Sou bastante proativo e gosto de consertar minhas coisas. Por favor alguém com mais conhecimento que eu me diga, o que esqueci de fazer, o que faltou eu testar, o que era pra ter sido feito, e se tem ou não solução.
Procurei na internet e vi reflow, usar um secador no lugar onde fica a placa de video dedicada. Ainda não tentei. É caso para isso? O que me dá um pé pra trás é o fato da luz da bateria nunca ficar verde.
Fazer um reflow é sempre no chipset? É na placa de vídeo?
O que eu posso ter feito pra chegar ao ponto de ter que fazer reflow/reballing na placa de video dedicada? Super aqueci o notebook?
Pode ser problema de energia? Como não há corrente suficiente pra ligar todas as peças? Penso isso pelo fato da luz da bateria nunca ficar verde.
Por quê as assistências falam que o problema é placa-mãe? Será que deu um curto circuito que queimou só a placa-mãe? Há algum mecanismo de defesa do notebook que quando há um pico de energia, como um mau contato no T que estava na régua, faz queimar alguma coisa antes, como um fusível?
Tenho mais conhecimentos em Software, e com Hardware/Eletronica fico um pouco perdido. Mas depois de tantos aborrecimentos estou mais que disposto a aprender. Desculpa se alguma pergunta parecer de iniciante.
Grato pela atenção
Olá amigo primeiro limpe a placa feira à pilha da placa mãe ao contrário por 30s
Depois com um multímetro coloque a ponta preta no espelho do USB e a vermelho nas bobinas pra vê se acha 3.3v e 5v corrente contínua.
Se tiver OK
Depois tem que procurar a BIOS e ver se chega os 3.3v. Não sei se tens conhecimento com multímetro. Se não tiver não tente pode fechar curto .
Tens gravadora de BIOS ? Talvez vá precisaqual ferramentas que tens?
Bom dia.
Você quer esse problema resolvido? Então regrave a BIOS :D
Todos os muitos ASUS que tenho visto ultimamente com esse sintoma, são de bios corrompida ou de chip bios danificado.
Normalmente os pcs não ligam, ou ligam sem imagem tal e qual como você descreveu.
Faça primeiro bios, antes de tentar qualquer outra coisa, para que não danifique mais.
Normalmente o regravar funciona, mas já peguei 2 casos que estava constantemente a voltar o problema, ou então só dava imagem quando queria e isso resolvi trocando o chip.
Depois diz algo.
Abraço
, brother...so pra desencargo de teste retire o botao power da placa e a ligue direto no conector da placa...e veja se o problema persiste
regravação de bios seria ideal antes de qualquer coisa, como orienta o
Se tiver OK
Bom dia
  , obrigado pela resposta!
O que é placa feira à pilha da placa mãe? Seria o CMOS?
Eu não possuo multímetro, mas já usei nas aulas de Física 3 Experimental na Universidade.
Pesquisei por preço de multimetros e decidi comprar um Multimetro Digital DT 830 da BRASFORT, é bom pra iniciante, não é?
O que é espelho do USB e o que são as bobinas?
As ferramentas que eu tenho é um kit com 30 chaves, pra abrir o notebook; escova de dentes; borracha branca.
Não possuo gravadora de BIOS.
Bom dia.
Depois diz algo.
Abraço
Olá bom dia , obrigado pela resposta!
O notebook não dá POST nem entra na BIOS.
Será possível eu ter danificado a BIOS nessas operações que eu tava fazendo? Ou foi algum curto?
Tem algum jeito mais avançado de tentar resetar a BIOS? É plausível tentar isso?
Você pode me explicar por que regravar a BIOS seria uma solução pra esse caso?
Eu não tenho uma gravadora de BIOS, existe alguma gambiarra pra esse caso?
Bom dia , obrigado pela resposta!
Eu vou ter que abrir o notebook aqui e fazer isso. Isso é pra ver se o problema está no botão power, correto?
regravação de bios seria ideal antes de qualquer coisa, como orienta o ,
Fico muito contente em ver essas respostas, porque antes eu nunca pensaria em regravação de BIOS, já estava ficando louco, que pelo conhecimento que tenho, não via a solução sozinho.
Vi os preços de gravadoras de BIOS e é impossível comprar uma, correto? Vi umas na internet de 300 a 2.700 reais
Quanto alguém poderia cobrar por esse serviço?
Muito grato pelas respostas
edit:
A BIOS é soldada nessa placa mãe? Porque tenho o ASUS K45A pra testar a BIOS, não sei se essa ideia eh boa ou ruim.
Vi no mercado livre a BIOS do ASUS K45VM bem barato, por volta dos 20 reais.
Seria interessante comprar um e pagar alguém pra trocar?
Ou é possivel eu mesmo trocar?
Com essa pergunta ja emendo com outra: uma maquina de solda é caro? Que modelos recomendam?
Essa solução é mais interessante que regravar a BIOS?
Qual seria a relação da BIOS com a luz da bateria sempre ficar laranja(e nunca chegar ao verde)?
este ci guarda um sistema basico para funcionamento basico do equipamento.
como não tem experiencia, não te aconselho comprar este ci, pode ser que se decepcione com que vai comprar. Melhor mesmo conforme respostas que vc deu seria levar a um técnico de sua confiança pagar e ter as devidas garantias do serviço prestado. :)
sucesso.
Bom dia amigo e desculpe a demora.
Não se trata de resetar e sim regravar a bios, pois a sua pode estar corrompida (acontece muito).
Quando dizemos para regravar a bios, tem de ser fisicamente, portanto remover o chip bios e colocar em um gravador de bios para atualizar ;)
Não há alternativa ou gambiarra hehehe tem de ser assim como digo.
No ebay vende gravador de bios barato ;)
Se tiver pressa pode sempre levar o chip e a rom numa pen a em uma loja de reparaçao de laptop e ver se quebram esse teu galho :)
A Bios é sim soldada na placa mãe.
Esse preços de gravador bios que vc viu estão errados... o meu pr exemplo é do mais barato que tem no ebay e funciona muito bem (comprei por 4£ ... é um gravador que se liga na usb (parece uma pen).
Abraço
