bios Solicite aqui o BIOS de seu notebook.
  Em 06/02/2013 às 22:22, vlira disse:
  Citar
Boa tar de amigo alguém teria a bios do netbook emachines 355 pav70 placa la6421p  abraço
Não encontrei a bios para o e-machines, mais esta placa é a mesma usada pelo aspire onde aod255. Baixa no site lá da acer, se tiver dificuldade me avisa que upo ela.
  Citar
Olá,
Preciso da BIOS do Sony VGN-NW265F
PCB - MBX-218
Pesquisando sobre esta placa, achei 2 tipo de bios, testa ai com as 2 e me fala;
  Citar
  Citar
  Citar
Alguem tem a bios desse not.:
NOTEBOOK Sony Vaio AMD modelo vpcee37fx
MB DAONE7MB6D0 REV: D
ta na mao
Amigo,preciso do " BIN " para utilizar no gravador.
Renomeia o arquivo .rom para .BIN que da certo
O arquivo original da minha BIOS tem 1024, mas esses dois tem 2048 cada.
Deve ser outro arquivo.
De onde vc conseguiu esses?
  Citar
  Citar
Olá,
PCB - MBX-218
  Citar
  Citar
  Citar
ta na mao
BOm dia Amigo Vlira se vc puder Upa ela agradeço pois noa confio nos arquivos do site eu mesmo baixei regravei e agora a maquina nao liga mais abraço
  Em 10/09/2012 às 12:50, prietolvp disse:
Bom Dia Pessoal!
Alguém tem a BIOS do Dell Latitude D610?
essa bios você pode baixar direto pelo site da dell, só tem um segredinho para extrair ela do .exe faça os seguintes passos:
1. Baixe a atualização de BIOS do site da Dell (claro);
2. Pelo Menu Iniciar -> Acessórios -> Prompt do comando acesse a pasta onde o arquivo se encontra. Exemplo: CD C:\temp (supondo que você salvou emC:\temp);
3. Execute o arquivo com o seguinte switch: -writehdrfile. Exemplo: mx51_a04 -writehdrfile (assumindo que o nome do executável atualizador é mx51_a04.exe. No seu caso será outro).
4. Não deu certo? Tente /writeromfile. Exemplo: Mx51_a04 /writeromfile.
Pronto. Isso irá gerar um arquivo com o mesmo nome do executável, mas com a extensão .hdr ou .rom, respectivamente. No nosso exemplo, ficaria como mx51_a04.hdr ou mx51_a04.rom. Esse é o mesmo arquivo equivalente ao .ROM, .BIN e afins. Portanto, pode utilizá-lo para gravar seu BIOS.
Essa dica funciona para todos os Dell.
  Em 10/09/2012 às 23:43, ivinet disse:
Olá amigos do fórum! Estou com um dv5 dando a seguinte mensagem no logo: "serial number not found", já regravei a bios, troquei o chip e regravei, e nada! Aguém tem esse arquivo copiado direto de um dv5 funcionando? As configurações são:
Hp Pavilion DV5-1235dx
placa: DA0T6BMB6G0  REV.G
Grato,
amigo você vai ter fazer o seguinte para tirar essa msg:
os arquivos aqui:
baixe e execute o arquivo sp27213.exe
depois de instalado o hp usb disk storage format tool
criar o pendriver boot com dos usando
a pasta *Dos system Files* com arquivos dos
e depois abrir a pasta*rompaq* e copiar todos os
arquivos para a raizdo pendriver boot, e
substituir os arquivos que for
pedido para substituir.
Dar boot pelo pendriver, e na tela de comando digitar
DMIFIT e enter e depois é só colocar os dados pedidos.
abaixo:
Menu Básico
<0> Serial Number = obviosly seu S / N na parte de trás do seu laptop
<1> Modelo Notebook Mina foi = PC notebook Compaq Presario CQ61 ....... Não acho que isso realmente importa
<2> Número Guid = Este era um B H # $% eu não tinha idéia de modo RANDOM FTW!
<3> Número UUID = Select 1 para gerar UUID
<4> Número SKU = É o número do produto na Mina de fundo era WA985UA # ABA
<5> Localização CTO Code = ABA
<6> Endereço MAC = agian Aleatórios .... você pode julgar ou usar e passar pressionar Enter sempre!
<7> PCID = Ok sob a tampa da bateria existe um adesivo .... também pode ser a placa-mãe.
<8> Board System CT # = i deixado em branco .... é um adesivo na placa-mãe se você quiser preenchê-lo dentro <não é necessário
<A> Menu Avançado
<2> OS = SKU se sem janelas (0), se tivesse vista (1), se tivesse janelas 7 (2)
<A> Revisão Plataforma = eu coloquei em 110 mas poderia ser diferente
e, em seguida, apenas Esc todo o caminho até o seu em C: \ depois é só CTRL + AL
Essa dica serve para todos os Hp que dão essa msg.flw espero ter ajudado.
  Em 07/02/2013 às 21:45, deivid.vieira disse:
  Citar
Bom Dia Pessoal!
amigo esse tutorial ja tem a um bom tempo aki no forum
  Em 07/02/2013 às 22:15, deivid.vieira disse:
  Citar
Grato,
os arquivos aqui:
!197&authkey=!AOrmvXFyEt1_flM
abaixo:
Menu Básico
<A> Menu Avançado
essa dica tb temos a um bom tempo aki amigo
certo não vi que ja tinha ela aqui em outro topico, pois tenho pouco tempo aqui no forum ,só postei a solução que tive em 3 maquinas dessas dv5 exatamente com esse problema que resolvi seguindo este procedimento, agora se isso não resolveu para você então só resta esperar outras ideias mesmo.
bom,mais um pedido de hp... amigos ,preciso da bios dessa placa HSTNN-178C UMA
        6050A2313301
        MB-A06
HANNSTAR J
94V-0
1031    MV-6
Desde já agradeço pessoal.
  Em 13/02/2013 às 17:57, heyder disse:
        6050A2313301
        MB-A06
HANNSTAR J
94V-0
1031    MV-6
Amigo qual o modelo do aparelho? modelo completo exemplo: dv6-3100
  Em 13/02/2013 às 18:34, heyder disse:
hp pavilion dv5
Clica ai e baixa parcero...
Se ajudei não esqeça de dar um aplauso ai. VLW.
  Em 09/02/2013 às 12:01, heyder disse:
olá amigos. preciso da bios desse cidadão aki, alquem pode ajudar?
hp pavilion dv6 6047 cl
PCB:HPMH-41 AB6200-D00G
PWA: HPMH-40GAB 00-D
Tai mano so clica e baixa ------>
Se ajudei não esqeça de aplaudir. Obrigado e bons reparos ai.
