bios Solicite aqui o BIOS de seu notebook.
ola. preciso da bios do positivo bgh linea: 1500-pro dajw2mb16d0 revisao d obrigado
veja:
, oi. a minha revisao da placa e com a bios de 8 megas. tem duas versao a de 4 e a de 8 megas. vou tentar com essa mesmo asssim. joinha para vc.
[/color/b], rodrigues pelo codigo hexadecimal. é totalmente diferente eu acho que a maquina nem vai ligar infelizmente.
amigo to upando pro site já edito a mensagem e te passo link.
"Tmt Ya 4a1 94v 0 E114139" não serve como identificação da placa-mãe.
Verifica se junto ao conector do teclado têm o código K46CM XXX REV. 2.0", se for, esse é modelo do chassis.
Procure por S46CM ou K46CM, há vários arquivos do BIOS para esse equipamento.
Verifique primeiro esses links:
comparei o BIOS de 8MB com uma outra do fórum de 4MB, e o que percebo é que a sua está duplicada.
No BIOS de 8MB, o conteúdo de x000000 ~ x3FFFFF é quase o mesmo de x400000 ~ x7FFFFF.
Por exemplo: os dados de x000000 ~ x000150 é igual ao dos endereços x400000 ~ x400150. E assim por diante. Se for comparando os blocos, eventualmente há um valor diferente, mas praticamente é tudo igual.
Agora não sei qual dos blocos que está correto: se o primeiro ou segundo bloco do arquivo de 8MB. Ou foi um erro na leitura no gravador ou se a configuração do chip estava incorreta e causou esse problema.
Com uma cópia desse arquivo de 8MB, apague o conteúdo de x000000 ~ x3FFFFF, e grave o que sobrar (x400000 ~ x7FFFFF) no chip MX25L3205.
Configurei no TL866 para ler o SST25VF064, desabilitei a checagem do ID, espetei o SST25VF032, e ele gerou um arquivo semelhante ao seu. O gravador leu o chip de 4MB duas vezes para poder gerar um arquivo de 8MB.
esse BIOS para CL341 já está disponível para download.
esse BIOS para W7650 já está disponível para download.
Acredito que não vai resolver o problema porque esse arquivo é um backup que não dava video, e já gravei com aquele de 4mb que tem no site que vc tinha falado que alguem já tinha testado com sucesso e no meu caso nem liga o led do jack.
O arquivo que eu preciso eu não consegui achar. Por isso fiz a solicitação aqui no forum. O único arquivo de BIOS  que eu encontrei parecido era para um processador bga i7 3517u. Não sei se isso influencia em alguma coisa. Preciso da BIOS da placa mãe: PCI MB CL341 C HM75+I3 3217U.
, a leitura dos links abaixo poderá ajudar.
Veja também »
