lg flatron l1553s-sf imagem muinto branca
estou com este  monitor na bancada liga da imagem so que a imagem esta muinto branca dei  uma olhada na placa principal e nao vi
nada de errado com os capacitores a tenção da fonte externa esta ok 12v estou sem saber como resolver este poblema se os amigos tiverem alguma dica .
maicao voce sempre no ar e sempre disposto ajudar este monitor quando eu postei a uma hora atras a imagem estava bem branca
agora que eu deixei ele ligadoe  por uma hora o danado ta com a imagem beleza po oque sera este defeito , o scale que esta muinto
quente sera que é normal
opa! sempre on 24 hrs... rsrsrssssss........ só não estou quando preciso sair!
não e normal ele esquentar! as medidas estão obviamente ok nos dois diodos!?, teriamos que testar uma outra tela ou uma lógica com circuito parecido para testarmos! mas pelo que falou que o scaler está aquecendo pode estar ai o defeito, remova, limpe a area e coloque-o novamente, para testar!
Mede A saida DIM da logica e fica monitorando, ve quanto dá quando ta clara e quanto dá quando fica normal.
Ja tive um problema semelhante que tive que trocar o micom, agora se o micom estiver dentro do scaller, ae
só trocando o scaler.
Edson
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
