resolvido tv lg42ls4600 entortando a imagem depois de 20 minutos ligada.
to com essa tv que e o seguinte ela funciona normal durante 20 minutos depois começa a entortar a imagem tipo falta de sincronismo já fiz os testes tirando os flats da placa t-com mais não resolveu um lado quando tira o flat fica preto com riscos coloridos e o outro fica branco já no outro lado do flat quando tira fica branco e a oura parte mostra a imagem normal mais continua tremendo.o que pode ser sera a placa t-com.
Editado: por flaviosilvapereira
bom vamos la acho que resolvi isolando algumas vias do cabo flat que vai para tela o do lado que aperecia imagem normal mais com riscos e tremedeira a imagem normalizou agora me respomdem ai isso e defeito na tela ou placa t-com e tem perigo de o defeito voltar alguém sabe me dizer?
