Postado 23 de Junho de 2016 9 anos Pessoal, sempre que vou programar uma bios, recebo um monte de leitura do meu programador na hora de iidentificar o Ci da Bios.. normalmente vem identificação do Ci e mais uma sigla ex: WSON, SOP8, e tambem vem a opção OTP.. alguem pode esclarecer o que é esse OTP?
Postado 23 de Junho de 2016 9 anos ja tive curiosidade tambem e pesquisei sobre isso e a unica coisa que encontrei foi isso Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Postado 23 de Junho de 2016 9 anos Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., seu tópico foi movido para a área → OTP é a sigla de One-Time Programmable. Ou seja, ela é uma memória que só pode ser gravada uma única vez. A partir daí, ela se torna somente leitura (ROM = Read Only Memory). WSON8 e SOP8 são tipos de encapsulamento.
Postado 23 de Junho de 2016 9 anos Estas siglas são respectivamente o tipo do corpo do Circuito integrado. como SOP8 "small outline package" de 8 terminais. Já o WSON8 "Wavelength switched optical network" é uma tecnologia que trabalha em altas frequências. desenvolvidas para telecomunicação. resumindo o gravador precisa se comportar de outra forma para realizar a gravação dele. A sigla OTP "one-time programmable" é um padrão de programação da bios digital. este deve ser usado em memorias que são gravadas apenas uma vez. Agora que temos uma noção destas siglas. podemos resumir. ao selecionar no gravador a bios, mantar SOP8 e desabilitar OTP. quando vc for gravar e aparecer essas siglas, basta pesquisar o datasheet. que vc vai ver que o fabricante deste circuito integrado, fabrica ele em diversos corpo SOP, WSOP SOIC entre outros. por isso aparece no gravador, é como se o gravador estivesse fazendo uma pergunta, "olha o código que vc digitou existe 3 CIs diferentes SOP, WSOP SOIC, qual deles deseja gravar?".
