tutorial Projeto fonte para bancada ajustável - Passo a passo
Pessoal, estou postando o projeto completo da fonte para bancada inclusive com as fotos do gabinete, desenho da placa e tudo mais para quem quiser fazer a sua. O esquema foi um padrão e que inclusive tem aqui no fórum.
Placa
image.php?di=YOOK
image.php?di=LOY1
Caixa de estabilizador indo para furação
image.php?di=KM54
image.php?di=YBZ8
image.php?di=69LC
Caixa já furada
image.php?di=76TJ
image.php?di=AH7T
Fonte pronta e funcionando
image.php?di=XN86
image.php?di=MM1D
Minha primeira fonte e a nova juntas
image.php?di=O5GD
Os arquivos incluindo desenho da placa em formato pdf e pcad, fotos, esquema e tudo mais está no arquivo compactado que vou postar no link abaixo.
 (atualizado em 07/09/2017)
Link interno:
Quem for montar, boa sorte e quem gostou e quiser aplaudir, agradeço.  :)
  • Joinha 8
  • Legal 1
  • Triste 1
  Em 08/06/2013 às 01:47, jefersondavegas disse:
Boa noite amigo , vc poderia fabricar uma dessas pra mim eme vender , pos nao tenho o conhecimento eletronico pra fazer uma , quanto ficaria vc pensa em fazer pra vender ???
jeferson, nunca passou pela minha cabeça a idéia de venda, eu passei todo o passo a passo para ajudar quem quiser montar, somente isto.
  Em 08/06/2013 às 23:12, patrycklm disse:
Parabéns amigo, já baixei o arquivo e também já vou fazer a minha, achei bacana a caixa, onde consigo este display???
O voltímetro e amperímetro comprei no mercado livre. Na foto ainda não tem o controle de ajuste fino porque tá dificil achar potenciômetro mini de 220R
  Em 29/07/2013 às 21:38, dayer disse:
Boa noite pessoal, estou postando o esquema da minha fonte... Ela usa o regulador LM 317 e 2 Transistores 2n3055 aguentando cerca de 8A tranquilamente. O trafo que eu usei foi um 12+12 de 8A.
Também coloquei um um display usando um Multimetro daqueles amarelinhos de 10 reals rsrsr. Abraços
dayer, este led verde que indica ligado está no local errado, aí onde ele está é na saida do regulador, portanto quando variar o ajuste também irá variar o led, ele tem que ficar na entrada do regulador.
Esse led aí onde está consome corrente de base do transístor, dependendo do q vc alimentar com essa fonte vai alterar o ponto de funcionamento dele, faça como o amigo disse,
o lugar dele é na entrada, no seu esquema pino 3 do LM317.
