devolvido Intel / DX58so / liga mas não bipa
, Caro boa tarde. Para efetuar os testes com o multímetro, retire processador e memória e meça novamente estes pontos.
Nesse caso vc está falando dos capacitores ou dos Mosfets? E esse teste sem memoria e processador é com a placa energizada ou sem fonte?
outra duvida:
esses mosfets do lado do P24 na foto acima, retirei da placa e vi que não estão "armando e desarmando" fazendo o teste com o multimetro. no caso são power mosfet ntd4857n, segundo seu datasheet 25v e 78A single N-channel.
Para fins de teste posso colocar outro Mosfet n-channel de 30v e 45A no lugar deles?
, Bom dia. Para medições com multímetro em escala de ohms, a placa deverá estar sem energia alguma ok Para teste pode colocar estes mosfets.
muito obrigado amigo, vou fazer os testes e posto em seguida.
Em seguida colocarei Joinha em todos que me ajudaram.
, Caro boa tarde. Verificando a imagem tem um capacitor maior que vc retirou da placa. Um ponto vai ao gnd e o outro veja se vai ligado ao SIO. Pode ser que este ponto receba alguma tensão.
Realmente, tem um ponto ligado ao SIO. Removi o SIO e esse curto nesses capacitores da imagem morreu.
Mas, mesmo sem o SIO, continua um curto na linha de 5v.
Injetei 5v nessa linha isoladamente para tentar localizar algum componente aquecendo mas só vejo resistores aquecerem. Não consegui localizar quem está provocando o curto.
Qual Proximo passo para localizar esse curto?
, Caro Diogenes, Boa noite.
Na sua primeira mensagem vc mencionou  "o cliente relatou curto na usb frontal e/ou saída de som frontal. Verifiquei dois fusiveis torrados: RT2FW e RT7BU. Substituí os mesmos, agora está passando tensão neles 12v e 5v respectivamente mas não mudou nada. "
Verifique as USB's e o chip de áudio. Meça os capacitores ligados a esta linha perto das USB"s
, Deixe como está. Vc retirou o SIO é ainda não sabemos se ele está com problema ou não.
Primeiro passo é achar este curto na linha de 5V. Lembre-se de como esta máquina parou. USB ou Áudio ok
exato, ja removi o chip de audio e os fusiveis que substituí para tentar isolar o curto.
vi que tem alguns capacitores ceramicos perto do chip de audio que apresentam curto.
Li em outro tópico aqui do forum que posso aumentar a voltagem da fonte até chegar a 2A de corrente p poder encontrar o componente. Eu só deixei chegar a 1A, talvez por isso não localizei.
Mais uma vez agradeço a força. Vamos em frente!!!
o cliente falou que desligou os cabos para limpar a placa, eu acredito que ele inverteu a ligação dos cabos da usb ou do audio frontal pois disse que apagou tudo quando ligou uma caixa de som na frente do gabinete
, Com a fonte de bancada, eu injeto uma tensão de 2.8V/3A. Não deixo direto. Injeto no ponto em curto e com coloco a mão na placa, para saber o local que aquece.
Conforme sua mensagem, provavelmente a caixa que ele ligou é energizada. Sempre informo aos meus clientes, que quando tiver que conectar qualquer equipamento energizado na USB ou Áudio, desligue o equipamento, faça as conexões e depois liga novamente.
Mais um capitulo dessa saga!!!
a fonte que uso não consigo colocar uma corrente fixa como o amigo falou: 2.8V/3A
somente consigo aumentar a voltagem e ela indica a corrente que esta passando. Então fui aumentando a tensão na linha para poder a corrente subir. somente ao chegar em 15,6v que é o máximo da fonte, pude obter uma corrente em torno de 1A.
Aí sim os componentes começaram a aquecer.
o primeiro que removi foi um ci de 24 pinos ASC6721, mas o curto continuou. então verifiquei as regiões da placa que estavam aquecendo e percebi que tinham uns resistores grandes de 39ohm que estavam muito quentes a ponto de eu não conseguir verificar os componentes proximos, então resolvi tirar os 3.
sem esses resistores, o curto desaparece se alimento a linha com 5v, mas sem alimentação  o curto permanece.
HELP
  • 3 meses depois...
  • 1 ano depois...
