Tablete Qbex TX 785i - [ PX6S706 REV 1.1 ] - Não liga e não carrega.
Olá meus caros,
Entrou para manutenção um Tablet de modelo acima citado, o mesmo não está carregando e não está ligando.
Ao colocar o tablete sem a bateria pela fonte assimétrica temos consumo de 0.03 ~ 0.04 com 4V. Ao colocar a bateria
geramos consumo 1A e tablete mostra em seu display a imagem QBEX, apos um tempo ele mostra o icone da bateria da uma vibrada e se desliga refazendo todo o processo novamente.
Não temos aquecimento na placa, Tensões de saída da bateria temos 3.27V, e na saída do conector de carga temos a tensão de 5V normal.
Aguardo dica de meus colegas e do moderador da área [
[ PROBLEMA RESOLVIDO ]
Defeito estava na bateria, trocado e voltou a funcionar novamente. Aproveitado e trocado conector JACK.
tela-touch-tablet-qbex-zupin-tx300-tx340i-tx-340-l-tx-300-840511-MLB20567547396_012016-F.jpg.2b759d16da06ef254a4bfb05bd36cdb4.jpg
ja usou a fonte assimétrica para recarregar a bateria? Qual a tensão que chega no conector da bateria (preto), mas sem a bateria conectada? No ci marcado em vermelho, não consigo ver a referência!
, eu recarrego a bateria via fonte assimétrica a mesma chega a ter 3.80V e consigo ligar o tablete porém quando inserido o cabo USB ele não acusa carregamento da bateria. Descartei problema da bateria por esse motivo.
a Respeito do componente que não conseguia identificar anexo abaixo uma imagem.
  • 4 semanas depois...
  • 3 anos depois...
En 17/10/2016 a las 14:37, f.celso dijo:
colega , el administrador de energia (PMIC)  no es el marcado en rojo , es el intel PW
