Tv Lg 39LB5600 Liga, com som mas sem imagem
Abel
Pessoal estou com essa tv na bancada. Ligo, sai som, muda de canal, aumenta ou diminui o volume normalmente, mas não aparece imagem. Verifiquei os LEDs, todos acendem. Estou em dúvida. Poderia ser a T-com? Alguém conhece esse aparelho? Aguardo a contribuição!
Bom pessoal fiz mais alguns testes. Vejam: Retirei um dos flets que liga a t-com a placa do lcd. Resultado: Apareceu imagem em um dos lados do lcd. Desliguei esse flet e liguei o outro, e o lcd não apresentou imagem do outro lado. Fiz algumas medições na placa do lcd, que segue:
Lado esquerdo, o que acendeu:
CKV: 1,9
OE1:0,42
0E2: 0,42
VGL: 7,96
VGH: 25,2
Lado direito, o que não acendeu:
CKV: 1,9
OE1:0,42
0E2: 0,42
VGL: 0,65
VGH: 0,65
Ainda assim fico com dúvida, será a t-com que não está alimentando um dos lados? Ou a placa do Lcd?
Obs.: Ao abrir verifiquei que tinha um pouco de sujeira, no canto, do lado justamente que não sobe imagem. Essa sujeira, de certo modo atingiu uma das ligações entre a placa do lcd e o lcd. Limpei, não vi nada danificado. Poderá ser aí?
Postagens com o Caps Lock ligado é contra as regras do fórum.
Por favor, remova as letras maiúsculas do título de seu tópico.
Mais informações:
[/t][/t]
Boa tarde,
Mesmo não resolvendo o problema na tv, não esqueça de clicar no j+ de quem ajudou ou tentou ajudar.
