epson tx133 erro geral
Kelvem Brito
Depois de abrir a impressora e dar uma limpeza por dentro (antes ela tava normal) essa epson movimenta um pouco o carro para esquerda e retorna pro lugar de repouso piscando todas as luzes, o programa indica que nenhum cartucho do bulk foi reconhecido, esse defeito ocorre com ou sem o bulk instalado, qual pode ser o problema? flat do carro? chip? placa lógica?
, Boa tarde,
Para que possa receber ajuda dos colegas, clique em modificar na sua primeira mensagem e no Prefixo, altere para Dúvida ou Em Análise e depois Salvar. Obrigado
Ela está dando Erro Fatal.
Geralmente erro fatal está relacionado ao travamento de algum dos motores seja por pane do motor ou por alguma interrupção por pedaços de papel ou objetos, e ou até mesmo falha nos sensores dos encoder's.
Verifique se o Encoder do carro de impressão e o encoder do eixo estão ok
O Flat do Encoder do eixo costuma apresentar mal contato.
se tudo estiver ok então verifique se o Modulo Scaner está funcionando corretamente, o travamento do mesmo também causa erro fatal.
Você pode testar os motores individualmente injetando uma tenção de aproximadamente 8V nos motores para testar. :)
