Tudo sobre Parafusadeiras
  • Respostas 53
  • Visualizações 16,8k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Imagens Postadas
  • Administrador
Eu tenho e não sei mais trabalhar sem ela. So que não é indicado para novatos.
Se colocar um parafuso de tamanho errado na montagem do note, pode furar a carcaça ou a placa mãe.
O vendedor do mercado livre nem teve o trabalho para tirar a logomarca do fornecedor "Goldpart"
image.php?di=U6B4
Pode compra-la sem a fonte neste link -> Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
ou com a fonte ->
Muita coincidência que ontem mesmo tinha passado estes links pro Paulo.
Quando trabalhava com PC sempre usava uma parafusadeira igual a essa Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. e sempre gostei muito porém quando passei a trabalhar com note, acabei deixando de usar porque não conseguia bits com o diâmetro para os notes.
Gostei muito da parafusadeira de bancada indicada e achei legal que ela tem controle de torque mas não gostei porque ela tem fios e isso me incomoda. Resolvi pesquisar e achei os bits de 3mm no ebay baratinhos que acredito que vai resolver o problema.
Fica a dica para quem tiver uma parecida com a minha.
tem estas 2 que são Beeeeeemmmm mais em conta:
sendo que  a minha é a primeira, são otimas tanto para profissionais quanto para novatos pois elas tem ajuste de Torque a unica desvantagem é o tamanho, que comparado as que firam citadas acima, elas são um pouco maiores, fora isso EXCELENTE!!!!
image.php?di=U6B4
ou com a fonte ->
Muita confidencia que ontem mesmo tinha passado estes link pro Paulo.
Eu tenho uma da marca HAOXIN que já comprei a 5 anos, mas nunca gostei muito dela, se o parafuso esta muito apertado, ela não solta, tenho que afrouxar os parafusos antes de tirar com ela.
Esse seu modelo é bem forte, solta facil os parafusos?
A fonte da minha tem duas saídas e ví que o conector é igual dessa sua, mas não ví nenhuma indicação da potência da minha fonte escrita nela, será que é ela que manda na potência da parafusadeira?
Bom como dizem o pessoal de igreja "Aqui vai meu testemunho" hehe, Bom ja tive algumas parafusadeiras de bancada e até esse que colocaram fotos aqui, mas todas davam problemas muito rapido, algumas não tinham peças de reposição, o desempenho não era aquela coisa etc... Ai resolvi investir um pouco e comprar um equipamento que aguentasse o batidão, ai comprei a uma parafusadeira industrial ela é usada em linha de montagem, e é o bixo essa sim mudou minha vida nesse termo kkkk, não tro por outra nunca mais...
A minha é uma kilews SK-205LS, o site oficial é Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. ao comprar cuidado pois eles vendem tudo em partes a minha completa vem em 6 partes, a parafusadeira, o sistema de torque e embreagem, as pontas, capa da embreagem, o braço de sustentação e haste de recolhimento...
Essa eu recomendo...
Essa é aquela que vc ta usando na bancada e quando termina de usar solta ela e ela recolhe pra cima e fica suspensa na bancada? Quando for usar é so levar a mao pra cima pegar ela e parafusar? Eu vi uma dessas, usei um pouquinho e fiquei com gosto de quero mais, mas era cara, só que bem pratica, vc ta la parafusando, terminou é só soltar que ela vai pra cima e fica suspensa, não sei se essa faz isso.
HEHE é dessa mesmo, troco de muié mas não de parafusadeira kkkk, outra coisa bacana é um anel magnético que vem junto com ela, se colocar e remover o anel  no BIT ja instalado ele magnetiza, caso queira desmagnetizar basta colocar ele ao contrario e remove-lo e volta ao normal.... Outro ponto forte dela é que é ligada direto na energia, não possui fonte ou qualquer outra parafernália grudada, e garantia de 5 anos de uso sem manutenção...  Agiliza muito minha vida esse equipamento...
  • 2 meses depois...
Procurei tópico sobre o assunto e não encontrei conversa no sentido que desejo...
É tanta coisa que eu abro por aqui na munheca com trocentos parafusos; outro dia pensei numa parafusadeira SEM FIO, leve, menor possível, com ótima autonomia Li-íon, duas baterias, coisa assim.
Encontrei essa makita com impacto Td020ds, essa deve tirar qualquer parafuso e aguentar uso diário, e a vantagem de ter todas as peças quando precisar no Brasil.
R$240 dilmas...preciso só de coragem...é exagero ? Porque comprar coisa chinesa baratinha e depois perder em um ano não curto não.
Recarrega em apenas 30 minutos.
Mandril é 1/4', então pensei em comprar esses bits:
Alguém por aqui faria essa loucura ? hehehe...
Márcio Campos
Amigo, tenho uma parafusadeira makita igual a essa Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. e te digo que para trabalhar com PC ela é ótima pois tem peso e potencia ideal além de ser portátil e fácil de colocar em qualquer bolsa. Também comprei esses bits que você falou mas ainda achei pesada para trabalhar com notes além de ela não ter controle de torque e por isso te deixa preocupado em deixar a mão leve para não danificar uma rosca.
Acabei comprando a parafusadeira com fio e controle de torque no ebay nesse link mas acabei pagando impostos e saiu mais cara que comprar aqui no Brasil na usina e como ela aceita alimentação entre 18v e 35v, estou alimentando com uma fonte de note de 20v e ficou excelente para trabalhar.
Cassio, pensei nessa Makita 6723 que tem preço campeão, só tive dúvida da autonomia por ser Ni-Cd e não ter torque ajustável.
Realmente se forem pesadas as duas opções sem fio não vai ser legal usar muito, ambas pesam em torno de 500 gramas.
Cassio e Dsystem, essa chinesa aí é só 300g né ? Nesse caso fica o receio dela durar pouco tempo, quebrar uma peça mecânica e não ter solução. Como está a de vocês, usam bastante mesmo e ela aguenta ? Li alguém aqui num tópico sobre ela que disse que com frequencia não tira algum parafuso por baixo torque.
Cassio Almeida, jura que um troço de $22 foi barrado na receita ? Como assim ? Se o vendedor discriminar na nota esse valor verdadeiro e com todas as evidências de pagamento e anúncios ainda te taxaram ?
Márcio
  • Administrador
Estas parafusadeiras são baratas e duráveis. Tenho a mais de dois anos e nunca fiz manutenção.
A questão ser taxado tem muitas variáveis. Até o bom humor do fiscal.
Ja fui taxado na compra de U$ 10,00 e não fui em outra de U$ 300,00
Concordo que a duração das baterias das parafusadeiras sem fio da makita são baixas mesmo mas logo no primeiro mês troquei as baterias originais de 600 mAh por um pack feito com baterias sony de 2400 mAh e ela passou de 10 dias para 40 dias sem carregar e usando direto, isso quando trabalhava com PCs.
Quanto a receita, é na sorte mesmo porque já fui taxado três vezes e duas delas com coisas baratinhas mas também já passei um osciloscópio de quase 600 obamas declarado como multímetro e foi direto então acho que é na sorte mesmo...
Essa com fio parece bem durável e gostei muito para trabalhar com notes, na duvida você pode pedir aqui no Brasil mesmo pelo link que passei.
Tenho esta makita, otimo investimento, abrir e fechar note vai virar um prazer com esta ferramenta, pode comprar vale cada centavos, demora 15 minutos pra recarregar , eu uso a minha das 9 da manha ate as 11 da noite diariamente, e a carga dura mais de uma semana com torque quase 100%, mais um detalhe, com kit de brocas ela fura perfeitamente chapas finas para por exemplo conserto de dobradiças  , carcaças,etc...
Marcelo.
Marcelo Galtarossa, você falou que tem a makita Td020ds que o Mario Campos falou ou a 6723DW que eu disse? você está usando o bit de 3mm que falamos do ebay e que acabei comprando?
Você não tem achado um tanto pesada para trabalhar com note?
Somente para referencia, depois que troquei as baterias por baterias de 2400 mAh, costumava durar 40 dias sem carregar e deixava carregando durante a noite por 12 horas direto.
Na época que o Dsystem postou sobre a parafusadeira e comprei uma pelo ebay completa (fonte + parafusadeira + jogo extra de bits), e chegou certinho, porém, como todos aqui, também fui taxado, e como ja foi dito, compensava eu ter comprado por aqui no Brasil mesmo e adaptar uma fonte.
Mas posso garantir que vale a pena, a danadinha é muito prática, e uma ótima ferramenta para a bancada do reparador de notebooks.
CJ, essa industrial pesa também 500g como a  Makita, e é com fio; acho limitado porque preciso desmontar coisas em algumas mesas diferentes por aqui, conforme tamanho do aparelho.
Saiu quanto essa industrial com taxação ? A Makita Td020ds sem fio está R$240 no brasil com garantia.
Márcio Campos
Cassio, é bem provável mesmo, hehehe... mas acho que fui taxado pelo peso também, ja que pedi com a fonte grande com transformador, e não a fonte pequena igual de notebook, chaveada.
Marciocampos, ela completa com imposto saiu um pouco mais que 200 reais. Quanto ao fato dela ser com fio, dependendo da situação, ela não é muito pratica, mas pra ficar fixa no canto da bancada, como eu uso aqui, só para notebooks, é mil maravilhas.
CJ, a fonte original tem a vantagem de você poder regular a velocidade para mais ou para menos mas ela pesa muito e isso influencia tanto no valor do frete quanto no fiscal da receita, aqui eu estou usando uma fonte de note de 20v usada que estava parada para alimentar a parafusadeira, a luminária circular da lupa de bancada e a iluminação circular do microscópio ótico, tudo com apenas uma fonte e me atende muito bem, a rotação e a potencia da parafusadeira ficou excelente.
Essa parafusadeira é ótima para ficar fixa na bancada e como ela tem uma alça de metal para prender, coloquei um gancho de forma que posso usar em toda a bancada e depois penduro de volta para ficar sempre à mão. Tem gente que prefere deixar pendurada com uma mola ou coisa parecida para quando acabar de usar, ela subir mas achei meio estranho...
Warley, dá uma olhada no que falei sobre trocar as baterias porque acho que vai ser a solução do seu problema.
Bom dia , Cassio Almeida tenho a MAkita TD020d  , 2300 a 3000 rpm , na minha opiniao, otima ferramenta, ja tive varias parafusadeiras mas igual a esta nada se compara.
Marcelo Galtarossa, você me animou, quando puder vou numa loja experimentar a TD020d, sentir o peso, talvez até leve um note sucata para ver uso real dela em bancada.
Oi,
Pessoal depois de mais 10 anos trabalhando com notebook, tinha dias que montava e desmontava entre 10 e 15 notebooks por dia, em media possui 25 parafusos, algo em torno de 700 a 800 parafusos por dia.
Resultado final tendinite nos dois braços. Já faz 05 anos que uso parafusadeiras elétricas devo ter por volta de 10 aqui tanto com fio ou sem fio.
Com vários problemas entre eles bateria que não dura, parafusadeira sem controle de torque resultando em "lombadas" na carcaça, falta de bits para os parafusos certos, engrenagem que estoura e entre outros problemas.
Quando trabalhei na Computeasy e a Toshiba tínhamos na bancada parafusadeiras elétricas com controle de torque e ponta "bits" de aço que dificilmente quebrava.
Depois de muita procura ache as benditas parafusadeiras algo em torno de R$ 1500,00 a R$3000,00 muito caro...rs
Acabei optando pelas genéricas amigas chinesas pelo valor de U$ 75,00 uso ela a mais de 03 anos não tenho problema algum, somente quando quebrou os bits. Demorei para achar mais achei um pessoal que fabrica em uma liga de aço que não quebra mais.
Fica a dica para quem que usar parafusadeiras....olha que já estraguei muita carcaça por ai e espanei muito parafuso também.
  • 1 ano depois...
Boas amigos,
Dentre vários tipos de parafusadeiras, gostaria de destacar dois tipos: o primeiro que seria indicado para usos gerais e para PCs que tem um bom torque e consegue trabalhar com parafusos um pouco maiores. Um bom modelo para isso seria a makita como essa Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. que tem um preço excelente e já acompanha um grande número de bits para vários usos e maleta, também temos outros modelos e marcas com excelente custo X benefício. Essas parafusadeiras usam os conhecidos bits hexagonais facilmente encontrados em qualquer loja de ferraments.
O outro modelo seria indicado para usos mais delicados e para notebooks, o que realmente interessa para a maioria de nós. Esse segundo tipo possui fio e é indicada para o uso na bancada. O mais importante é que esse tipo tem uma embreagem onde você pode fazer o ajuste do torque que será utilizado evitando assim o desgaste dos parafusos ou a quebra dos equipamentos por torque excessivo.
Essas parafusadeiras são leves mas tem torque suficiente para trabalhar com notebooks mesmo com parafusos mais apertados e usam bits cilíndricos de 4mm com trava própria, diferentes dos bits hexagonais das parafusadeiras comuns, consequentemente são mais difíceis de comprar, mas nada impossível.
Podem ser encontradas com o nosso parceiro Usina Info aqui mas também é encontrada facilmente no Ebay, no Aliexpress e na DX.com, inclusive tem alguns links acima no mesmo tópico. Os bits podem ser encontrados na usina nesse mesmo link mas o melhor lugar para se comprar é na DX
Um vídeo de exemplo dela trabalhando:
