TV LG 40" 42LS5700 molhou e agora tem uma faixa vertical preta. Ou não?
Bom dia pessoal.
Vacilei com essas chuvas de verão, e acho que entrou água na minha TV pela parte de baixo da tela, na frente.
O que acontece é que liguei ela depois de fechar a janela  :-X  e tinha uma faixa vertical acinzentada de uns 20cm cobrindo a imagem, que ficava ameaçando desaparecer... oscilava... a imagem chegou a aparecer por baixo da faixa, depois foi escurecendo de novo.
Eu acho que deveria ter desligado, desmontado a TV e secado ela né... Mas como a faixa cinza estava oscilando, querendo voltar ao normal, eu pensei que seria melhor deixar ela esquentar e secar sozinha, enquanto a imagem voltava ao normal  :)
Mas a faixa ficou preta  :(
Ela começa de um lado com uma linha roxa, depois vem uns 20cm de preto, sempre preto, desde o momento que liga, e termina com uma linha verde azulada.
Desmontei ela hoje mas nao tem sinais de água... com esse tempo e ela ligada ja teria secado mesmo.
Agora, com a chuva, além da água, pode ter havido uma sobretensão também.
Por ter molhado meu rack, e pelo comportamento oscilante quando liguei ela, começando com a faixa acinzentada, que ia fazendo um efeito alfa querendo exibir a imagem dos canais, estou imaginando que foi água, mas talvez....
Um detalhe importante é que, se entrou água, não atingiu a fonte, nem a placa principal, pois elam ficam no centro da TV, na parte de trás. A placa do display fica na parte de trás tambem, um pouco mais abaixo, e leva dois cabos flat pra duas placas finas e compridas que ficam na parte inferior do chassi, que podem ter molhado, e consequentemente danificado a placa do display.
Minha dúvida é:
Será que o próprio display foi danificado ou essa faixa que descrevi pode ter sido causado por danos na placa principal do display?
Valeu galera!
Editado: por Chagas Moura
Tópico antigo
Voce teria que desmontar a tela da TV e se não tiver pratica nao o faça,pode danificar o Display
Percebi que a faixa escura começa exatamente no centro da tela e se estende uns 20cm pra esquerda.
Desconectei um dos dois cabos flat que vão pro display e a metade que fica com a faixa escura ficou toda branca.
Com isso seria possível dizer que o problema não é na tela/display?
É normal um display danificar assim ou é mais provável que seja a placa mesmo?
Valeu!
deve ter danificado a placa que vai na tela , vcom.
Peguei varias vitima de água e geralmente acontece o seguinte:  Ao ligar a tv com a água, ocorre o processo chamado eletrolise ou seja a água com a corrente elétrica produz uma espuma altamente corrosiva que oxida e danifica os componentes e cabos flats da tela.
  • 3 anos depois...
Meu filho molhou a tela da Tv philco 32 com um borrifador de amaciante, agora a tv liga mais aparace somente uma tela azul. Sera que ela ainda tem concerto?
@Erick Andrade @andressa barbosa Este é um Forum especificamente para Técnicos, Engenheiros ou Estudantes da Area, caso não seja nenhum destes casos aconselho a levar a uma Assistência Técnica Especializada de sua confiança pois para ter uma real certeza do que foi danificado tem que ser feita uma Análise e qualquer procedimento passado aqui e feito por uma pessoa comum sem experiência poderá agravar ainda mais o defeito deixando o aparelho inutilizável.
  • 11 meses depois...
Ja consegui recuperar uma tv que escorreu agua na tela e deu corrosão na placa v-con, tive que lavar a v-con e refazer varias trilhas inclusive proximas aos COF e a tv voltou a ter imagem normal! Ha casos que que a agua danifica os COF e aí nao tem mais jeito!!
  • 10 meses depois...
Em 23/02/2020 às 22:00, andressa barbosa disse:
Andressa
Andressa, vc conseguiu arrumar sua TV? Aconteceu a msm coisa aqui... infelizmente
Minha sala estava com uma goteira em cima da tv, não consegui reparar a tempo, acabou pingando água na tv durante a tarde inteira e eu não estava em casa para secar.
Quando cheguei em casa fui ligar a tv e nada da tela ligar, gostaria de saber se alguém me ajuda a entender o que aconteceu…
