gabrielnote
    70 [ Doar ]
Tudo que gabrielnote publicou
  1. @Kaio macedo Eu me expressei mal, na verdade é isso mesmo ele informa que tenho chip da TIM e tal mas fica sem serviço. E agora, será que tem mais alguma rom para teste? Esse processo do IMEI como funciona? É muito complexo?
  2. Pessoal depois de atualizar o firmware ficou sem rede, testei o chip do cliente no meu cel e funcionou certinho, coloquei meu chip no dele e nada. testei 2 rom mas as duas versões ficaram na mesma. Alguma idéia? Obrigado a todos!!!
  3. Oi amigo @Kaio macedo Falei com o cliente e segundo ele está com rede normal. Bem estranho. Mas isso pode ocorrer depois da atualização de firmware? Já instalei 2 diferentes e nao deu rede, o resto está tudo ok, como wireless e tal.
  4. @kaio macedo Ainda não deu rede, ixiii!!! O pior é que não me lembro se já estava sem rede antes da atualização. Eu me lembro que ficava na tela da senha e que tinha a mensagem apenas chamada de emergência, mas achei que era por causa da senha. Estou achando que já estava dessa forma. Vou ligar para o cliente e perguntar.
  5. Realmente, só pode!!! Testei o chip dele no meu celular e pegou rede normalmente, coloquei meu chip no dele e nada. Estou baixando a nova firmware. Obrigado!!!!
  6. @kaio macedo Consegui efetuar o procedimento, porém o engraçado é que ele está sem rede, tem um chip da TIM mas não pega sinal. Não me lembro se tinha sinal antes mas vou perguntar para o cliente pois é bem provável que tinha. Será algum problema com o firmware?
  7. @kaio macedo Eu tentei fazer o processo mas ao conectar o windows detecta ele e logo depois de uns 5 segundos desconecta como se eu tivesse desplugado ele. Eu tenho que colocar ele em algum modo específico?? Vejo o pessoal falando sobre um modo download, será que é isso? Eu tenho que entrar no aparelho com os comandos tipo Hard reset e colocar ele em algum modo antes de plugar no PC? Obrigado.
  8. @kaio macedo Então é só fazer com que o celular seja reconhecido instalando seu driver e fazer o processo do vídeo?
  9. @kaio macedo Certo, vou dar mais uma pesquisada de como fazer esses procedimentos pois como disse sou novato nessa área. Voce tem algum tutorial que seja aplicável esse meu caso?? pelo menos para eu ter um a noção. Obrigado.
  10. Bom dia amigos, Estou esse celular com essa mensagem: enter privacy protection Fizemos o Hard reset e não resolveu. Estou começando na area de celulares e gostaria de alguma instrução a respeito. Pesquisei na internet e encontrei algo mas de outros modelos. Desde já agradeço a todos!!!
  11. Tá, mas ele vem virgem?? Porque não tenho que regravá-lo quando é novo? Abraço!!!
  12. @Jakers Binder eu analisei com apenas com o multimetro em continuidade e não encontrei nada de curto ou até mesmo fuga. Mas vou injetar as tensões onde me indicou pois sei que com a fonte é mais confiável. Por enquanto obrigado, posto a seguir o resultado.
  13. Alguém já resolveu essa placa com esse sintoma trocando o IO ou regravando o mesmo??
  14. Olá pessoal!!! na sequência start o próximo passo seria PM_SLP_S5# que vem da PCH, mas nao tenho essa tensão e como falei troquei por uma PCH nova. E agora?? Só me resta mesmo a questão do SIO. Alguém tem mais alguma idéia???
  15. Olá amigos, Essa placa liga sem vídeo e desliga em cerca de 5 segundos porque não gera as tensões suspend. Regravada a BIOS e Trocada a PCH. Será esse firmware do IO corrompeu? Ainda não peguei nenhuma placa com esse problema. Agradeço a todos pela auda!!!
  16. Le tiene que llegar la tensión de +3VA_EC a través de R3023. Si no hay tensión verifique C3010 y la señal FORCE_OFF#. (Q6801B, D8103, Q9201B y Q0503) Suerte. @andromedax achamos o culpado. Essa placa estava com alguns capacitores oxidados e tive que trocar alguns, mas o C3010 estava pouco oxidado e não dei muita atenção até porque não media curto. Bom foi só remover o bichinho que voltou a ligar e deu vídeo certinho. Agora tenho que deixar em testes pois como falei estava oxidada. Obrigado pela ajuda colega!!!
  17. Amigo, comece da forma correta. Faz o seguinte, baixe o esquema aqui em downloads, coloque o nome da placa mãe em busca que vai achar. Esses acers e gatways nao tem fusível na linha de 19v que vai para o LVDS portanto acredito que nao seja a tensão de Enable do backlight ou a tensão de INV_PWM que é o que controla o brilho da tela. De qualquer forma baixe o esquema para analisar quais os pinos que recebem essas tensões. Agora enquanto a desarmar ele nao deveria porque dá vídeo porém sem backlight e isso nao deveria desarmar. Primeiro vamos ver essa questão do backlight. Aguardo resposta
  18. En el pin 14 tiene que tener nivel alto, EC_RST# es activo a nivel bajo, por lo que si está a nivel bajo, está siempre reseteado y no trabaja. Qual o significado de EC_RST# Ele reseta o sistema, é isso? pensei que era para iniciar. Le tiene que llegar la tensión de +3VA_EC a través de R3023. Si no hay tensión verifique C3010 y la señal FORCE_OFF#. (Q6801B, D8103, Q9201B y Q0503) Suerte.
  19. Olá pessoal, Essa placa estava em curto, depois de remover o curto ela não quis ligar. Verificando o esquema na página 3 temos a sequencia start. Bom, cheguei até o pulso VSUS_ON que sai do IO e passa pelo J8111 que transfere para VSUS_ON_PWR o qual passa pelo R8117 que transfere para ENBL, e gera as tensões VSUS, acho que é isso. Caso eu esteja certo na análise percebi que n tenho esse pulso VSUS_ON. Tenho nível baixo em EC_RST# PIN 14 do IO portanto acho que só pode ser o IO, correto??? https://eletronicabr.com/files/file/6041-esquema_schematic_asus-_k40ij_k50ij_r11_568-eletronicabrcompdf
  20. Não, a tensão ia baixando gradativamente até desligar os leds. Esse problema éra relacionado a pulso BL_ON então fiz um jumper do pin13 da tensão +3v que fica bem ao lado dele pin 14 e funcionou perfeitamente.
  21. ÉEEE amigos!!! Falei lá em cima que nao desconfiava da BIOS e foi logo ela que me deu esse banho, kkk!!! Tive que regravar as 2 BIOS porém a que estava com problema éra a de 2MB U6, ao regravar deu erro e estava completamente diferente do arquivo que baixei do site. Troquei os 2 CIs e regravei com o arquivo aqui do site: https://eletronicabr.com/files/file/10590-acer_aspire_e1-431-2845_dazqsamb6e1__6988-eletronicabrcombin Apesar de informar que é para E1-431 funcionou certinho. Nao fui na BIOS de cara pois como disse ele chegou com outro problema e acabou dando esse problema parado aqui na assistência Abraço a todos que ajudaram!!! Glória a Deus que me capacitou.
  22. Bom pelo fato de o problema inicial ter haver com o enable da tensão da tela e esse pulso partir da PCH, eu vou rebalar a mesma. Posto depois.
