notebookplus
Super VIP
    94 [ Doar ]
Tudo que notebookplus publicou
  1. notebookplus
    bios DELL 5447 LA-B012P
    Não funcionou!!
  2. Testei os 4 de 330 e também não funcionou.
  3. @AlexandeDominio @tecnopartsbqmg Mas coloquei 3 de 470 não seria a mesma coisa?
  4. @Ascent Tecnologia e info com dissipador.
  5. Boa noite, Estou com esse notebook que estava desligando, problema comum desse modelo. Fiz a troca no Nectokin por 3 tantalos. Ele ligou, deu video na primeira vez e desligou em seguida. Após isso, agora não dá vídeo e o processador esquenta bem pouco. Tenho os 3v, 5v, 1.5v da memória, porém para o processador estou sem voltagem. Conseguem me dar uma luz?
  6. Top... Funcionou perfeitamente... estava apanhando com outros arquivos.
  7. notebookplus
    bios MW-H61M-2H Rev 2.1
    Copiando nosso amigo Cristian Fernandes: Testada e aprovada 100%. Na placa Megaware MW-H61M-2H. A BIOS "MW-H61M" coloquei na B_BIOS da placa e a "MW-H61M 2" coloquei na M_BIOS da placa.
  8. Alguma Luz?
  9. @Emanoel_2.0 Já fiz isso também.
  10. @Emanoel_2.0 já foram feitos esses testes.
  11. @FDONATO 2-3v 6 - 3v 8 - 0,68v 10- 0,68v 25 - 5v 26 - 18v 27 - 5v 29 - 5v O restante 0v.
  12. @FDONATO sim, ja testei outra tela. acho 3, 5 e 18v no conector.
  13. Olá pessoal, estou com um notebook philco que meu estagiário foi trocar a tela sem retirar a bateria do mesmo. Daí pra frente vocês já sabem, a tela não liga mais. No monitor externo funciona normal. Ja fiz de tudo pra descobrir o porque e não consigo. Preciso de ajuda profissional. Agradeço desde já.
  14. Kkkkkkkkkkkk. Tá mais do que explicado!! Agradeço a todos pela ajuda. Vou fazer aqui e posto o resultado. Obrigado.
  15. coloquei um de 30ohms mas não deu certo, ele esta passando somente 1v. deve ter mais algo errado.
  16. Pode ser de 0 então?
  17. @Leonildoé essa minha dúvida... o resistor esta sem gravação nele e no esquema ele mostra somente aquela numeração.
  18. Prezados, Não entendo muito de eletronica, então preciso de uma ajuda de vocês. Esse notebook não esta acendendo a tela, as vezes ela até acendia mas agora parou de vez. Verifiquei no esquema que tem um resistor R4902 (33R2J-L1-GP) que não esta deixando passar os 3.3v para a tela. Fiz um jumper para teste ligando os 3v direto e a tela acendeu. A pergunta é: Posso manter esse Jumper ou tenho que colocar o resistor mesmo? Caso tenha que colocar o resistor seria um de 3300ohms? Obrigado.
  19. Bom dia... Fiz o pagamento ontem da assinatura SUPER VIP pelo mercado pago. Gostaria de saber se daria para liberar ainda hoje o acesso. Obrigado. hawk01@terra.com.br
  20. Olá pessoal. Estou com esse notebook na bancada com problema do segundo slot de memória. O primeiro funciona normalmente... quando coloco a segunda memória ele nliga só que não dá mais imagem. Tiro a memória do segundo slot e funciona normalmente. Já teste as duas memórias e ambas só funcionam no primeiro Slot. Alguma Luz? Obrigado
  21. @Leonildo Não tenho injetor de sinais. Na linha do pjp7 Esta tudo OK.
  22. @Leonildo Não tem inscrição na placa dos resistores... fica dificil.
  23. @Leonildo tanto ligada como desligada 3v, e ela fica ligada por 5 segundos e desliga, sem imagem tb. @master7 mesmo sintoma
