nagkiller
Técnico Cooperador
    5
    2,506 [ Doar ]
Tudo que nagkiller publicou
  1. Por curiosidade, montei o circuito acima, e fiz algumas alterações no código: #include "CapacitiveSensor.h" CapacitiveSensor cs_4_5 = CapacitiveSensor(4,5); // 1M resistor between pins 4 & 5, pin 5 is sensor pin, add a wire and or foil #define LED 13 void setup(){ cs_4_5.set_CS_AutocaL_Millis(0xFFFFFFFF);// turn off autocalibrate on channel 1 - just as an example Serial.begin(9600); Serial.println("Iniciando Capacitive Sensor 2"); pinMode(LED, OUTPUT); digitalWrite(LED, LOW); } void loop(){ long sensor1 = cs_4_5.capacitiveSensor(50); Serial.println(sensor1); // print sensor output if(sensor1 >= 1000){ digitalWrite(LED, digitalRead(LED) ^ 1); // Inverte o estado do pino } delay(100); } A biblioteca não foi instalada, mas sim extraída para a pasta do projeto. E usando uma bateria de 3V7 não funcionou como o esperado!!! Está faltando referencia GND. Por isso não funciona direito!!! Se faz necessário encostar no GND da placa!!! Mas se fizer um capacitor, com outra folha de alumínio ligada ao GND do Arduino e um pedaço de papel sulfite no meio (entre as folhas de alumínio), ai funciona conforme o esperado!!! Flw...
  2. Realmente ATmega 128 e 328 não tem Sensor Capacitivo embutido igual em alguns PICs (não são todos). Como você, também vindo da área de engenharia e técnica, afirmo que você pode usar as entradas AD para usar como sensor capacitivo! Com isso você ganha em IO, conforme dito anteriormente. Não é a melhor das soluções, mas para uso que não requer uma precisão, etc... está de bom tamanho! Inclusive, um ponto fundamental para esse circuito funcionar o correto e preciso, será ter um bom layout PCB. Outro ponto é a recomendação de não usar a placa Arduino como projeto profissional. Então aparentemente a usabilidade desse projeto será para hobby ou aprendizado. De fato, a melhor realmente é a utilização de CI específico para o propósito desejado. Neste caso também se economiza um pino. Temos que esperar pelo autor para ver realmente houveram avanços ou desistiu do projeto, pois o tópico é de fevereiro. Flw...
  3. Acredito que @Edinaldo604 tenha pego uma cópia desse vídeo, pois o circuito está bem parecido na questão do esquema do touch capacitivo. Ou este : https://www.instructables.com/Arduino-Capacitive-Sensor-in-Less-Than-2-Minutes/ Embora não tenha enviado o código e nem alguma referencia do projeto. Flw...
  4. Para o botão touch capacitivo, porque não usar as entradas AD ao invés das digitais, o que faria mais sentido? Ou então usar módulos prontos?!?! Como este acima, que poderá usar uma entrada digital (TTP223 Touch Sensor) e economizar um pino!!! Inclusive, 5A para acender LEDs, o projeto não está superdimensionado!?!?!? Flw...
  5. Dê uma lida nesse tópico: Se o prazo já venceu, fale com o @Daniel. Flw...
  6. Respondido aqui: E aqui: Como orientado anteriormente, não envie mensagens em caixa alta (Clique em Caps ou Caps Lock no teclado para desativar). Conhecendo o teclado: 0 Inclusive, até dei alguns joinhas por sua colaboração ao fórum. Flw...
  7. Talvez isso te ajude: https://forum.digikey.com/t/smt-electrolytic-capacitor-with-no-voltage-rating/974 Flw...
  8. Que capacitor de estado solido? Se você quis dizer os eletrolíticos smd (canecas de alumínio)?!!? Está marcado em amarelo na parte do datasheet do componente na imagem da postagem #18!!! Flw...
  9. Como disse anteriormente, os outros capacitores do lado, são de mesmo tamanho e provavelmente tem os mesmos valores de capacitância... deveria medir com um capacímetro (SIM... eu entendi da primeira vez que você falou que o seu multímetro não tem a escala) este valor!!! Pode então simplesmente substituir de outra placa de sucata desde que seja do mesmo equipamento (outro PS3). Como disse anteriormente, não é só substituir o componente ignorando a capacitância e tamanho, tem que levar em conta a tensão(IMPORTANTE)!!! Existem capacitores para a mais variada range de tensões, se add um que a tensão é menor, vai cheirar Amperes queimados!!! Como disse anteriormente, simplesmente remova o componente danificado e teste novamente!!! E para saber a tensão, basta medir a tensão na linha, caso esteja normalizada após remover o componente danificado, ou ver a tensão dos capacitores de tântalo ou eletrolíticos na mesma linha. Por exemplo, o capacitor eletrolítico de caneca de alumínio de 220uF x 16V (impresso 220C), se estiver na mesma linha de alimentação!!! Flw...
  10. Capacitor não se mede valor em escala de continuidade!!! Se mede em escala de capacitancia!!! Se não tem o equipamento adequado, como vai substituir o componente danificado? Capacitor não se vende apenas por tamanho, mas por valor da capacitancia, tensão de trabalho, tolerância, etc... Era só pesquisar as dimensões do componente: Como disse anteriormente, 0805 é bem menor!!! No caso, remova o componente danificado e veja se a resistência(escala ôhmica ou resistência) aumenta. Não me leve a mal, mas se não tem experiencia em reparos e nem ferramentas adequadas, será melhor levar para uma assistência técnica ou técnico especializado!!! Flw...
  11. Como disse antes, não era medir as dimensões do capacitor do lado, era pra medir o valor com um capacimetro. Ou simplesmente remover o danificado. Flw...
  12. Agora eu saquei o que era era o arquivo "PS3 SLIM PLACA PRINCIPAL CECH-3011A KTE-001.20v" (uma vez que foi solicitado o arquivo e não enviado)... é um arquivo de outra aplicação. Você provavelmente encontrou o arquivo no forum do Rastre Curve, que é uma ferramenta traçadora de curvas de características para ser usado em uma placa boa e posteriormente usar em uma que está em análise. Flw...
  13. Se o seu problema era apenas esse capacitor, bastava removê-lo, juntamente com um dos bons que estão ao lado e medir... Assim saberá o valor, pois são aparentemente iguais. Além disso, esse não é o componente referido acima, 0805 é menor. Flw...
  14. Veja se um desses te faz sentido: https://gamingdoc.org/technical-documentation/consoles/sony-playstation-3/official/service-manuals/cecha00-a01-service-manual-3rd-edition-cok-001/ Flw...
  15. Aqui o link funciona perfeitamente. http://www.chmaas.handshake.de/delphi/freeware/xvi32/xvi32.htm Por algum motivo, ao colar o link, colou com o s em http. Mas pode usar outro, só indiquei este, pela simplicidade, facilidade de uso e pelo simples objetivo de ver o header. O importante é ver o header do arquivo. Geralmente pode haver a assinatura do software utilizado na criação do mesmo ou o formato (se é pdf, docx, schematic, etc...) Mas como está tendo muito empenho, melhor tentar procurar por outro esquema!!! Flw...
  16. Poste o arquivo ou link dele para que possamos verificar! Pode ainda abrir o arquivo em um editor hexadecimal ( http://www.chmaas.handshake.de/delphi/freeware/xvi32/xvi32.htm ), por exemplo, e postar as primeiras linhas do arquivo... Flw...
  17. Pode até tentar copiar, mas geralmente são bloqueados. Pode ser que em algum momento do processo, não setaram a flag de anti-copia. Além disso vai precisar de um gravador BDM específico para NXP / Freescale. Flw...
  18. Não vai!!! Isso é um microcontrolador (mcu), vai um firmware que só a fabricante tem (código fonte compilado em formato s19). Geralmente esses mcu são protegidos contra cópias. No caso, o ideal é levar para uma assistência da Acton, que fará a substituição do mcu, se for possível. E caso realmente seja problema no mcu. Pensando que a possibilidade de cópia estivesse desabitada e se o problema fosse realmente o mcu, ai sim seria impossível copiar! Não faz sentido apenas copiar se ele estiver bom! Flw...
  19. Entendi: quer construir um carro de controle remoto sem Arduino!!! Pode então fazer um igual a esse (capa da revista): https://datassette.org/revistas/eletronica-total-br-brasil-eletronica-revistas/eletronica-total-no-66 totalmente analógico, sem microcontrolador. Para a ponte H pode usar ou não usar um microcontrolador (Arduino ou outros). Mas para o HC-06(necessita de um microcontrolador), deve saber primeiro o que ele é e o que ele faz!!! Ai sim saberá se pode ou não usá-lo sem MCU. Pode ainda, ao invés de querer reinventar a roda, comprar kits prontos!!! Como este abaixo: Flw...
  20. Sobre os interruptores temos 2 tipos, basicamente: NO = Normalmente Aberto (NA) (quando pressionado a corrente circula) NC = Normalmente Fechado (NF) (quando pressionado a corrente é interrompida) Flw...
  21. Este circuito tem um erro grotesco!!! Falta de um resistor para limitar a corrente no LED, mas sim, você pode trocar a posição do LED com o botão, não importa. O importante é que o LED tem polaridade e necessita de uma tensão de aproximadamente 2V8 e uma corrente media de 10mA(dependendo da cor do LED), que são mais importantes do que a posição no circuito! Flw...
  22. Poste fotos!!! Mas se você está usando outra fonte, então este cabo não te servirá pra nada! Pois o Enable só serviria na fonte original. Esse Enable seria o mesmo que o PS-ON# que se usa em fonte ATX de computador, seria o cabo verde, por exemplo. Ele estando aterrado, faz a fonte gerar as tensões de 3V3, 5V, +12V, -12V... E não precisa dar tanta importância para a descrição do cabo, são dados apenas do modelo, isso não tem influencia alguma! Exemplo: ou Deve se atentar para o que ele faz, quando estando com o conjunto original de placas! Flw...
  23. Enable dependendo é habilitado colocando em nível logico 0 (aterrar com o GND) ou 1 (uma tensão positiva). Você pode medir o pino de enable em relação ao GND, se tiver uma tensão mediana, então quer dizer que ele é acionado aterrando-a! Flw...
  24. Enable... Habilitar... Flw...
  25. Me refiro a fazer semelhante a isso aqui: Flw...
