charliton
Tudo que charliton publicou
  1. Amigos, comprei recentemente um desktop dell, e estou notando que o driver MEI está conflitando co o driver de rede local. Desde que formatei ele, está assim. Se eu atualizar o driver MEI, a rede fica com conflito e não funciona. Aí eu atualizo o driver de rede, e o MEI fica com sinal de conflito. Estou usando assim mesmo. As poucas vezes que os dois ficam sem conflitos, o pc não pegou rede (via cabo) e logo apresentou tela azul . Quando vou verificar o cod do erro, é o "driver power state failure". Já atualizei a bios e todos os drivers possíveis via windows update e via dell support asssit. Isto tem chance de ser defeito físico ou alguma incompatibilidade de sistema mesmo? a etiqueda dele é do windows7. Mas no site mesmo fala que este produto tem a licença para o 10pro. E hoje uso o windows 10 pro original que ele mesmo identificou tudo, chave e versão no momento da instalação.
  2. olá turma! Este acer já não está comigo mais. Estou com um LG que apresenta a mesma coisa. Vou encerrar este tópico e abrir outro sobre o LG. Muito obrigado aos que disponibilizaram tempo em ler e tentar ajudar! Obrigado!
  3. testei sim. Mas não muda nada. Curioso é que eu consigo entrar na bios, altarar boot, e mesmo direcionando o boot para usb, ele para na tela escura, como se fosse ler a usb mas não anda mais q isso tb.
  4. ninguém teria mais alguma sugestão diferente?
  5. Seguinte, este note, acessa a bios normalmente, mas não passa da tela de logo da acer quando deixa ele ligar para iniciar o sistema. Boot Menu também acessa, mas não boota por nenhum dispositivo usb. Aparecem todas os opções (hd, cd pendrive) na tela de boot menu, mas nenhuma vira. A tela fica preta e não passa tb. Ou seja, não formata, não inicia, não entra em modo de recuperação e não dá nenhum sinal de erro. Já testei outro hd, memória, diversos arquivos de bios, bateria cmos, nada resolveu..... o processador é BGA mas ainda não toquei nele. Alguém teria alguma dica? Obrigado!
  6. charliton
    dúvida Ajuda montar PC novo
    não estou focando em jogos..... não sei jogar nada em pc..... as vezes jogo no xbox mesmo. Mas o foco seria para trabalhar com conteúdo multimídia(edição de vídeos, áudios, e as vezes montar uns projetos no autocad também)
  7. charliton
    Seguinte...... pesquisando bastante na net, são tantas informações, que me ajudaram bem pouco. Estou para montar meu primeiro desktop, e quero um BOM. Vou montar um com rayzen. Será para uso em edições de vídeo e criação de projetos CAD. Não sou expert nisso, então, caso eu diga alguma bobagem aqui, me ajudem ao invés de criticar. Blz? Dúvida 1: Rayzen 5 3600 ou 7 3700x. Pensei tb no 5 2700x, mas acho q geração mais nova pode ser mais duradouro pra mim. Sei que os valores mudam bem. Duvida 2: vale a pena pega uma placa X570 com cpu mais barato ou vale mais a B450 com cpu melhor? as que me agradaram foram X570 asus tuf gaming e B450 a msi gamming plus e a Strix da asus tb. A Aourus, vejo muita gente falando questão de bios nela. Da asus, não vi ninguém reclamar nada. Essas são as principais dúvidas. Pelo o uso, li que posso usar uma placa de vídeo de 4GB mesmo que já atende. Visto que render exige mais cpu q vídeo. Vou usar o premiere e/ou Cinelerra(linux). Memória 16GB. Fonte será a que atender mesmo. Muita gente fala q não vale o preço das x570 pq a plataforma vai mudar. Mas li tb que Mesmo mudando, a AMD manterá a compatibilidade com soquete AM4 mesmo pros rayzen 4000. Mudará a plataforma depois. Na geração 5. Preciso de algo que fique na faixa de uns 4mil. Se ficar menos, melhor ainda. Não precisa de monitor.....Vlw!
  8. posta pra gente saber os testes que vc já fez..... tensão, calor excessivo em algum componente,....... tem fonte de bancada?
  9. está aquecendo demais? estava com um z550, que era bios o problema dele...... vc disse que ele aquece, mas gera as tensões para a placa?
  10. amigo, corrija o título do seu tópico para evitar ser chamado atenção....
  11. Entendido. Obrigado por esclarecer.
  12. desculpe, não entendi onde está o erro em minha postagem.
  13. Ok. após os testes, posta os resultado para que o pessoal consiga te ajudar de forma mais eficaz. Não esquece do joinha para quem ajudar! Dessa forma todos são ajudados! Boa sorte!
  14. concordo que o jumper é o último caso. Mas se for precso para testar, pode fazer sem o hd. Ligou? ótimo, providencie a troca. Se não der nada diferente, vc pode eliminar essa dúvida do U19 por ex.
  15. peguei um desses semana passada, as vezes ligava e as vezes não. resolvi com a regravação de bios. Mas quando ele ligava, não desligava como vc descreve o problema do seu aí. Vc deve ter feito os testes, mas como não disse, vou perguntar...... consegue identificar algo esquentando na placa? Desligando do nada, pode ter algum componente aquecendo demasiadamente. Testa tb outro HD.... Já aconteceu aki na empresa de o HD está causando defeito na máquina.
  16. complicado com essas poucas informações passadas. Este u30 fica perto da bateria de bios?
  17. amigo, tenta a troca do I/O. Pelo que vc disse que já fez, restaria talvez somente a troca dele pra testar.....
  18. confere o PU4 próximo ao conector de bateria, e tb sugiro regravar as duas bios - U42 e U36.
  19. normalmente este note apresenta problema de U19. Segue a dica dos amigos. Comigo, em casos raros, foi o U18. Mesmo que o U19 não esteja esquentando, retira ele o faz os jumpers caso não tenha outro. Se não mudar nada, vc volta ele.
  20. DICA: Gostaria de deixar uma dica para a comunidade aqui, este equipamento chegou ligando e dando vídeo normalmente pelo monitor externo. Mas na própria tela, a tela ficava branca. Depois de analisar muito o placa a o esquema, troquei o I/O, segui várias dicas e nada tinha dado certo. Encontrei o problema.....era a R246 que não passava nada. Fica próximo ao conector do teclado. Fiz um jumper para testar e apresentou vídeo normal. Lembrem-se de conferir sempre no esquema se pode fazer jumper nos componentes. Após isso, efetuei a troca da resistência por outra e tudo voltou ao normal. Se ajudar alguém, não esqueçam do joinha!!
