smith.exe
Tudo que smith.exe publicou
  1. @Farnei, Uma dica é, quando o CI está esquentando ao ponto de machucar o defeito de fato está no mesmo.
  2. Que fascinante ainda não tinha visto esse tipo de problema. Mas como o Neo disse, é falha no carregador original já que o mesmo apresenta defeito em outros aparelhos, e como ele mesmo disse o correto é a substituição devido aos preços hoje. Boa noite a todos. Obrigado por me marcar Gilson Macedo, é uma honra ser capaz de ajudar.
  3. @faberfera, Boa tarde, existe sim a possibilidade de remover a conta desse aparelho, fiz um alguns dias atrás. o processo é utilizando o software test dpc. acompanhe esse vídeo e veja se soluciona, e muito parecido com o vídeo ao qual utilizei. Um detalhe, o programa precisa criptografar o seu aparelho, é necessário que a bateria esteja em 100% https://www.youtube.com./watch?v=X_y-ZwG47Ws
  4. @o__rionTG, Bom dia Fernando, desculpe não lhe responder antes, muita correria aqui na loja. Fernando, o triângulo que aparece no display quando você insere o conector de carga é o sensor térmico acusando superaquecimento, por isso está desligando. Já verificou se o jumper que você fez está com continuidade? As trilhas estão todas ok? Já tento refazer a solda do conector de carga? Podemos se preocupar com o software depois, primeiramente é necessário estabilizar essa tensão. É isso que está causando o superaquecimento do sensor térmico. Que tal removermos o jumper é identificarmos o correto componente para substituição do mesmo?
  5. @Antonio vm, Uma vez fiz isso também, sem querer formatei o aparelho e não ativei a opção oem na depuração. Me ferrei, quase 12 horas pra inserir um firmware nesse aparelho que funcione.
  6. @Antonio vm, Antonio use esses comandos. teste com eles, mas apenas no novo firmware. fastboot flash partition gpt.bin fastboot flash bootloader bootloader.img fastboot flash logo logo.bin fastboot flash boot boot.img fastboot flash recovery recovery.img fastboot flash system system.img_sparsechunk.0 fastboot flash system system.img_sparsechunk.1 fastboot flash system system.img_sparsechunk.2 fastboot flash system system.img_sparsechunk.3 fastboot flash system system.img_sparsechunk.4 fastboot flash system system.img_sparsechunk.5 fastboot flash system system.img_sparsechunk.6 fastboot flash modem NON-HLOS.bin fastboot erase modemst1 fastboot erase modemst2 fastboot flash fsg fsg.mbn fastboot erase cache fastboot erase userdata fastboot reboot
  7. @smith.exe, vou baixar esse firmware e testar aqui, já te respondo.
  8. @Antonio vm, A última versão do seu firmware é essa. Ela conserta deve funcionar. https://www.androidfilehost.com/?fid=529152257862686807
  9. @Antonio vm, Olha só. [6.0] Retail Mexico | Brazil | Latin America - XT1556_MERLIN_RETAIL_6.0_MPD24.65-22_cid50 Retail Mexico | Brazil | Latin America - XT1556_MERLIN_RETAIL_6.0_MPD24.65-33_cid50 Retail Mexico | Brazil | Latin America - XT1556_MERLIN_RETAIL_6.0_MPD24.65-33-1_cid50 Retail Mexico | Brazil | Latin America - XT1556_MERLIN_RETAIL_6.0_MPDS24.65-33-1-3_cid50 (Newer Build) Você só irá conseguir recuperar o seu aparelho com esse firmware. Você poderia tentar por favor? https://www.androidfilehost.com/?fid=529152257862686807
  10. @Antonio vm, Você tem que confiar em mim, a rom que você está atrás no site pago eu acabei de te mostrar. é o mesmo arquivo meu caro. Os firmwares da motorola são assinados digitalmente, quando o bootloader está ativo ele só irá instalar o firmware correto. você está inserindo firmware que o nível de segurança não permite. Se você quiser que eu lhe ajude você terá que confiar em mim e fazer o que eu te disser. Eu tenho mais horas gastas com esses motorolas que você imagina. Quando fico louco, mas consigo solucionar esses problemas.
  11. @Antonio vm, Antonio, você já baixou o firmware que te indiquei?
  12. Tente primeiro efetuar a instalação com esse firmware que já tem o modo de depuração ativo. http://www.mediafire.com/file/6i3l5ilqo97jjrr/XT1556_MERLIN_RETAIL_6.0_MPD24.65-22_cid50_subsidy-DEFAULT_CFC.xml.zip (modo de depuração ativo) se não funcionar não se desespere, vamos tentar instalar o firmware mais atual. software mais atual. https://firmware.center/firmware/Motorola/Moto%20G%20Turbo%20Edition/Stock/XT1556/XT1556_MERLIN_RETAIL_6.0_MPDS24.65-33-1-3_cid50_subsidy-DEFAULT_CFC.xml.zip Como eu disse antonio, é necessário você primeiro recuperar o seu firmware que está em Hardbrick, em seguida você fará o desbloqueio da conta. baixe e instale essa rom, ela vai funcionar. https://firmware.center/firmware/Motorola/Moto%20G%20Turbo%20Edition/Stock/XT1556/XT1556_MERLIN_RETAIL_6.0_MPDS24.65-33-1-3_cid50_subsidy-DEFAULT_CFC.xml.zip https://firmware.center/firmware/Motorola/Moto%20G%20Turbo%20Edition/Stock/XT1556/XT1556_MERLIN_RETAIL_6.0_MPDS24.65-33-1-3_cid50_subsidy-DEFAULT_CFC.xml.zip
  13. @Antonio vm, Deixa eu te explicar como funciona os níveis de segurança. Se o seu aparelho estiver com o último nível de segurança, ou seja foi atualizado em 31/12/2016, Você não conseguirá instalar um firmware que seja inferior ao qual está instalado, ou seja ele não permite downgrade. Para funcionar é necessário instalar um firmware mais atual. E em seguida remover a proteção da conta com o Teste DCP, que foi o vídeo que postei no youtube para você!
  14. @Antonio vm, A firmware mais atual que pude encontrar para você se encontra no link. Tente atualizar com ela e em seguida remover a conta caso tenha. https://firmware.center/firmware/Motorola/Moto%20G%20Turbo%20Edition/Stock/XT1556/XT1556_MERLIN_RETAIL_6.0_MPDS24.65-33-1-3_cid50_subsidy-DEFAULT_CFC.xml.zip
  15. @Antonio vm, Nesse caso o seu aparelho não aceita downgrade, ele está no último nível de segurança. Temos que encontrar um firmware mais atualizada, só assim ele atualiza. vou atrás para você! você pode utilizar esse tutorial para remover a conta, vai funcionar, e não é precisso downgrade, ele utiliza o programa teste dcp
  16. @Antonio vm, O problema da remoção de conta é que possui diversos níveis de segurança. Geralmente o MOTO G3 utiliza o processo de downgrade para a remoção da conta do google, mas já peguei casos em que não é possível atualizar, ele não aceita downgrade, apenas que você insira uma versão mais atual da que já se encontra. Nesses casos uso o seguinte tutorial para remover a conta.
  17. @Antonio vm, @Antonio vm, Bom dia Antonio. Então você precisa atualizar o seu aparelho e em seguida efetuar a remoção da conta do google correto? vou lhe ajudar. Aqui é o firmware com o modo de depuração ativo. http://www.mediafire.com/file/6i3l5ilqo97jjrr/XT1556_MERLIN_RETAIL_6.0_MPD24.65-22_cid50_subsidy-DEFAULT_CFC.xml.zip
  18. @alexcguedes, Esse problema é referente a sensor amigo. Faça a substituição do mesmo é funcionará perfeitamente.
  19. @Gustavo Consorte, Boa tarde, já tentou efetuar a atualização utilizando o Flashtools?
  20. Caso você não ative essa opção nem o moto g3, nem o moto g4 desbloqueiam o bootloader!
  21. @Antonio vm, Antonio para desbloquear o bootloader do moto g3 e necessário que a opção enable oem unlock esteja marcada.
  22. @claudio cortez, Claúdio, tente atualizar o sistema do seu aparelho.
  23. @Eduardo Hentges, Fascinante, se possível poderia testar uma outra Bios? já tentou resetar a cmos?
