smith.exe
Tudo que smith.exe publicou
  1. @ElianLaptop, Interessante, desde que o cí seja compatível com o anterior e possível utilizar então? Utilizo a CH341A com adaptador de 1.8v quando é preciso.
  2. @Meriva, Vou ver se consigo o esquema para você. No fórum só tem a BIOS dele.
  3. @Meriva, Boa tarde Merica, você tem o esquema elétrico? sugiro que comece a fazer as medições no circuito de charger para ver se os sinais e as tensões estão chegando. Você pode ler esse tópico para uma melhor compreensão do circuito de charger https://eletronicabr.com/forums/topic/44594-compreendendo-o-circuito-de-bateria
  4. @Oseiasgs22, Bom dia, tente trocar o processador, peguei uma desta forma, só resolveu quando troquei o processador, se você não tiver um processador para substituir, apenas tire o processador e tente ligar, acontece que nessa placa mãe geralmente esse problema e comum. O processador que mata a placa.
  5. @Neto Barroso, não é driver também e também não é tela, se não, na BIOS apresentaria o mesmo problema, Neto, você já verificou se a tensão está 19v no pino 1 do circuito LVDS? A numeração da sua placa é: 71R-E10CT6-T811 se sim, segue abaixo o link para o esquema. https://eletronicabr.com/files/file/21433-esquema_schematic_tv_philco-_14g_-_e1xctxx_m-b_rev-_11_71r-e10ct6-t811_16011-eletronicabrcompdf
  6. @o__rionTG, Não, apenas contas especificas, se a conta for compartilhada e bloqueada, eu estou fazendo esse tipo de serviço com o ThisAugust.
  7. @gta5, @Ari Henrique, Eu faço o desbloqueio do com o @ThiAugust, ontem fiz um.
  8. @Antonio vm, De acordo com o site do fabricante essa ferramenta não tem suporte para a linha g4,g5 e z. Apenas, samsung, htc, lg, blackberry e huawei.
  9. @dvicelulares, @cristofer, Apenas a Motorola tem acesso ao programa pois é necessário autenticação online, mas acredito que algumas empresas em troca de uma boa quantia de dinheiro já tem o software.
  10. Bom dia à todos, hoje pela manhã tive a notícia de que de fato já é possível a remoção da conta do Google do aparelho Motorola da linha G4 com o Android na Versão 7.0 com os patch de novembro e dezembro. A solução vem da própria Motorola que possui o software desenvolvido especificamente para esse proposito, alguns técnicos, um grupo de remoto conseguiram uma cópia desse software através de uma quantia bem cara, para efetuar o desbloqueio do aparelho é a fonte que tenho é bastante confiável. Por enquanto ainda não temos acesso livre a esta ferramenta chamada Moto Service. Mas em breve poderemos efetuar o desbloqueio desse aparelho. Futuramente não será apenas os Motorolas, mas a Samsung, LG e outras gigantes, Em breve irão o Android Nougat para suas futuras linhas e atualizará aquelas que possuem o requerimento mínimo exigido no Android 7.0. Vejo muitos problemas, está cada vez mais complicado efetuar a remoção de contas desses aparelhos. Os patch de segurança atualizam muito rápido não dando tempo suficiente para os desenvolvedores de equipamentos profissionais Box's se atualizarem a tempo.
  11. @magnatafenix, Boa tarde, para reparo de dobradiças sempre utilizo aqui um contato de um amigo, ele solda elas usando um maçarico portátil é utiliza umas barras de prata. Além do mais essas dobradiças desses modelos são bem caras. As dobradiças geralmente quebram por falta de lubrificação, queda, fechamento brusco e outros fatores. Minha dica é: procure alguém que faça essa soldagem, a carenagem também existem muitos meios de recuperar.
  12. @o__rionTG, Não fiz esse procedimento, pois outros relataram hard brick, ele tem proteção contra downgrade.
  13. @o__rionTG, Oi Tiago me desculpe pela falta de tempo, muito aparelho na bancada. O Android 7.0 com os patch de 1 de novembro e 1 de dezembro infelizmente ainda não tem nenhum método de desbloqueio, nem mesmo as box's estão fazendo e no grupo que participo está todo mundo atrás de uma solução. Bom, temos que aguardar um pouco mais, eu mesmo estou com 2 aparelhos na bancada, XT1640 e XT1643
  14. @Eduardo Pérez, Tenho que ter o aparelho em mãos para retirar o firmware com a box ou utilizando o twrp.
  15. @Eduardo Pérez, Esse aparelho existe em duas versões. POSITIVO TWIST S520 M e o POSITIVO TWIST S520 4G. o seu aparelho no caso é o segundo.
  16. @Eduardo Pérez, Bom dia Eduardo, estou atrás dessa rom para você, mas devo alertar que ela é bem difícil de conseguir, pois e outro processador. Estou baixando alguns arquivos e conferindo a compatibilidade com o seu processador, qualquer coisa lhe informo. Me deixe também lhe perguntar, você foi atualizar o seu aparelho usando a versão do processador MT6580 e aconteceu hard brick no seu aparelho? Como você sabe que o seu processador utiliza MT6735?
  17. @ThiAugust, @CHACO, Boa tarde, desculpem a demora para responder o tópico. Estou criando vídeos das box's e futuramente irei postar.
  18. @LANA RUBIA Rubia, Tente substituir a sua bateria para testes, pois as vezes a falha não é o software.
  19. @LANA RUBIA Rubia, O seu aparelho liga mas, não inicializa? Ele fica na tela positivo em loop infinito?
  20. @getlix, Isso mesmo, o bom do software é que você tem 100% do lucro. Caso tenha as ferramentas ideias como você mencionou se torna uma tarefa bem simples de ser realizada.
  21. @Juniorcell, @dias.eder, Bom dia, o aparelho se encontra em um modo de hardbrick, efetuaram o desbloqueio do bootloader(sistema que permite que apenas os firmwares assinados digitalmente pela Motorola sejam instaladas no aparelho, removendo essa proteção, você pode efetuar root, instalar o TWRP e CWM e também instalar firmwares personalizados.) Para fazer o seu aparelho voltar ao normal, tente atualizar o mesmo usando um firmware oficial chamada de stock rom. tente instalar usando esse firmware. https://firmware.center/firmware/Motorola/RAZR%20I%20%28XT890%29/Stock/8.7.1I-110_SML-20_Brasil_BR_SIGNED_SLATAMUnlk_USASMI01OIBRLA01B.0R_SCPNMINIIOIBRLA_P029_A034_CFC_fb.xml.zip Utilizando esse programa para inserir o firmware no seu aparelho. RSD Lite. http://rsdlite.com/rsd-lite-download/
  22. @getlix, Sim, depende muito de qual aparelho aparece mais em sua bancada, aqui pego muito motorola, mas quase nunca huawei, alcatel e blu para reparo de serial ou desbloqueio. Acontece que esses aparelhos são muitos utilizados no sul e sudeste do país. Então a Octoplus e muito boa, mas ela não tem função para Motorola. Enfim. Na minha situação a UMT seria ótima pra mim.
  23. @aranhajj, Você pode utilizar o odin para gravar o firmware programa para efetuar a gravação do firmware http://odindownload.com/Samsung-Odin/#.WLbdkCHyvIU A stock rom do aparelho http://www.stockrom.net/2016/02/stock-rom-original-de-fabrica-galaxy_22.html Uma observação que devo lhe informar que já aconteceu comigo duas vezes. Esse aparelho quando está com o bootloader corrompido, você não consegue inserir um novo firmware nele, sempre dá erro em uma determinada porcentagem e em seguida a sua placa mãe não liga mais. Na verdade acontece que o bootloader corrompe e você só consegue fazer voltar ao normal com jtag. Informe isso para o seu cliente antes de realizar tentativa de atualização de software nesse aparelho.
